自贡市佳悦建筑装饰材料有限责任公司
主营:地坪,透水混凝土
space
彩色透水混泥土 压模地坪 透水地坪等材料厂家 优惠多多
透水混凝土原材料有哪些?
 混凝土又称多孔混凝土,无砂混凝土,透水地坪。是由骨料、水泥、增强剂、和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土,它不含细骨料。
透水混凝土由粗骨料表面包覆一薄层水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构, 故具有透气、透水和重量轻的特点。
1.透水混凝土原材料水泥:
试验采用P.O42.5普通硅酸盐水泥,其比表面积:345m2/kg,烧失量:3.1%,含SO3:2.39%,含MgO:2.78%,含氯离子:0.021%。
2.透水混凝土原材料骨料:
试验采用粒径为5~10mm碎石,其堆积密度为1.25×103kg/m3,压碎值为7.8%,表观密度为2.58×103kg/m,堆积孔隙率为44% ,针片状颗粒含量3.5%,含泥量0.4% ,各项指标满足《公路工程集料试验规程》JTGE42—2005规定。
3.透水混凝土原材料增强剂:
选用SR-透水混凝土作为透水混凝土的增强剂,SR-透水混凝土不仅能提高透水混凝土的各方面性能,还可以改善浆体粘聚性能和混凝土稳定性,从而使透水混凝土具有更高的性能,是城市道路建设中常用的一种增强剂。
 彩色透水混凝土:
1、材料的组成:
彩色透水混凝土由透水混凝土专用胶结剂、碎石、水组成。
1)透水混凝土专用胶结剂—由北京普林德科技发展有限公司生产的一种专用胶结剂,其是以高度等级的硅酸盐水泥为基料,配以多种助剂增加强度与粘结力组成的粉状料,并可按用户要求加入无机耐候颜料,使其和碎石、水按一定比例混合后,组成不同色彩的透水混凝土面层。
 2)碎石:
透水混凝土用的碎石应具有技术要求,
序号
指标名称
指标
压碎指标(%)
<15
2
针片状颗粒含量(%)
<15
3
含泥量(%)
<1
4
表观密度(kg/m3)
>2500
5
紧装堆积密度(kg/m3)
1350
6
空隙率(%)
<47
碎石按颗粒分号(2级)
碎石的分号
1#、2#、3#
粒度范围(mm)
2.4~4.75
4.75~9.5
9.6~13.2
碎石是透水混凝土的主要材料之一,其质量必须要控制好。
 3)水:普通自来水即可用。一般末经过滤的混浊的地下水或使用过的不洁水,不能利用。
 2、三种原材料在施工过程中配合比:
要施工出高质量、高标准的透水混凝土地面,在原材料固定的条件下,严格控制以上三种原材料的配比,是施工中的重要关键,在施工现场负责人必须严格控制比例。
3、1立方透水混凝土的材料配比:
胶结料面层用量:一立方需要1600公斤石子350公斤42.5型号水泥,20公斤彩色胶结料。如果是水泥原色的面层,则添加量为10公斤胶结料。
胶结料基层用量:一立方需要10公斤胶结料。
