自贡市佳悦建筑装饰材料有限责任公司
主营:地坪,透水混凝土
压模地坪 透水地坪 彩色透水混泥土等原材料批发供应
透水混凝土制备工艺
随着城镇化进程的不断加快,城镇地表逐渐被各种透水 性极差甚至不透水的混凝土路面覆盖,对社会环境、生态环境 产生了很多不利影响,特别是地下水位下降、热岛效应、城市 内涝等问题日渐突出。而使用彩色砼透水混凝土铺装路面可 以有效改善以上问题,对改善城市环境、维护生态平衡具有重 要意义。
混凝土的制备是混凝土工程的一个重要环节。 透水混凝土拌合物的性能对硬化后混凝土的性能 影响较大,而搅拌方式与新拌混凝土的性能密切 相关。透水混凝土与普通混凝土的材料组成、硬 化后结构和性能方面都有较大的区别,因此其制 备方法、成型工艺和养护方式和普通混凝土有很 大的不同。 在制备成型过程中需要保证具有一定数量的 孔隙率,同时强度还需要满足要求,因此需要采 用适宜的搅拌工艺,使透水混凝土混合物浆体均 匀包裹骨料, 且浆体必须有合适的粘聚性,不能 采用力度强振捣的成型方法,以免造成浆骨分离, 导致浆体堵塞下部孔隙而失去透水性; 透水混凝 土由于其多孔结构失水较快,短时间内工作性能 损失大,其养护方式对性能的影响规律和普通混 凝土也有很大的区别。
彩色混凝土透水混凝土配比中水灰比是重要的参数之 一,其会对混凝土强度、透水性产生影响,但是由于未能建立 统一、系统的强度与水灰比参数关系,一般以体积填充法进行 试配,即以Im3混凝土确定目标空隙率,进而计算浆体材料体 积,得出水泥、水的用量。强度 彩色混凝土透水混凝土强度试验,可以设置一个基准配 比,另选两个配比的水灰比较基准配比分别增减固定数值,保 持用水量与基准配比相同。然后使用这些材料进行试件制作, 通过目视确定彩色混凝土透水混凝土的工作特性。彩色混凝土透水路面的铺装 彩色混凝土透水路面的施工,需要考虑地形、载荷、景观 要求、施工条件等各类因素,除了要选择彩色组合和结构形式 以外,还要根据现场载荷情况、功能要求,做好经济、合理、适 用,即选择相应等级的混凝土、面层厚度、基层结构面层结构。彩色混凝土透水路面的面层结构分为单色 面层及彩色与素色进行双色组合面层,使用双色组合面层的 时候,彩色面层厚度要保持在30m以上。对于轻载车道或停 车场等道路混凝土面层要保持在l OOm/b[上,才能更好提高道路稳定性、实用性。在综合考虑混凝土结构的情况下,可适 当调整面层厚度,但总体来说不能低于70too因此,在考虑彩色混凝土透水路面经济性、适用性,及其使用场景的基础上, 需要点关注混凝土结构厚度及强度等级两方面的内容。 2)基层结构。彩色混凝土透水路面质量与基层关系密切, 由于其透水性,地表水会直接通过混凝土路面渗透到基层,造 成基层不稳问题,而基层不稳就会破坏路面,所以,现场施工 过程中需要根据路面使用要求选择满足渗流条件、承载能力 的结构层。对于人行道、园林道路等要满足人行需求,同时考 虑生态因素,可以使用全透水层结构,基层由素土层夯实,再 铺设级配碎石或砾石;一般轻载荷停车场,要确保承载要求多 选择高度混凝土,并设计一定的厚度,考虑地表水对基层的 影响,可以使用商品混凝土结构层,增加强度及基层的隔水层 作用。
