自贡市佳悦建筑装饰材料有限责任公司
主营:地坪,透水混凝土
space
透水地坪 压印混凝土 彩色透水混泥土等折扣不断
透水混凝土环保理念
我国从20世纪90年代后期开始研究透水路面,用以改善城市路面的不透水问题。因此,透水路面被称为“会呼吸”的地面,实现了人类对自然的小干预,使人与自然共生,为城市走向生态提供了新思路。就工程选址而言,交通量、交通轴载决定了某地是否适宜建透水路面。
透水混凝土作为一种新的环保型、生态型的道路材料、已日益受到人们的关注。现代城市的地表多被钢筋混凝土的房屋建筑和不透水的路面所覆盖。与自然的土壤相比,普通的混凝土路面缺乏呼吸性、吸收热量和渗透雨水的能力,随之带来一系列的环境问题。不仅透水性不强,更没有良好透气性,地表植物根部很容易因缺水,缺气而,影响地表生态环境平衡,规定标准透水系数为0,5mm/s,而彩色透水路面透水系数可达2mm/s,较强抗冻性和耐热性,彩色透水路面即使在零下40℃低温恶劣条件下也不会发生路面开裂。
目前,城市道路建设进入了一个新发展阶段,对道路和景观效果提了更高要求,如何提高透水混凝土路面承载力,改善色彩效果等,已经成为亟待解决问题,彩色透水混凝土摊铺人工将透水混凝土摊平,再用磨光机,收面整合!
透水混凝土有效调节城市空间的温度和湿度,改善城市热循环、反向蒸腾、有效降温3-5℃,缓解城市热岛效应;有效解决汛期的城市内涝,河流泛滥和水体污染,减轻城市排水设施的负担;防止路面积水,增加路面安全性和通行舒适性,雨天路面无积水避免轮胎与路面的水膜形成,缩短刹车距离提高行车安全性;在冬天,透水路面的反向蒸腾作用,使透水路面上的积雪结冰币普通路面更快融化,雪融化成水,直接通过透水路面排入地下,而透水路面表面无积水、不结冰是透水路面冬季比普通路面更加防滑更安全;在园林道路施工过程中,常因铺装材料需要切割而浪费大量人力物力。透水路面可弥补这一缺憾,其一次成型,整体性好、色彩可选择余地大、质感强烈,为创造高品质景观园林工程提供一种的铺装材料。
彩色透水路面透水率为其倍,国在进行城市道路透水性路面建设工程选址与类选择时,可在常规工程选址调查基础上,综合考察地质,气候,人文,交通,工程等5方面条件,做合理决策,施工速度快,易操作,抗压性能,透水性能强.在城市雨水与水污染等工作上,具有极其深远意义,有利于人类生存良性发展,[贴心之处]后:我司可根据客户需求定制特种彩色透水路面,何为特种彩色透水路面,根据场地之外建筑风格设计彩色透水路面,可在其中加入动植物进行点缀。
其次,由于透水性增加,往往会使透水混凝土结构性能,也就是抗压强度有所变弱,这也是在露骨料混凝土与其他材料复合或形成多层地面层构造时注意问题,在地质条件较好地区。
