自贡市佳悦建筑装饰材料有限责任公司
主营:地坪,透水混凝土
压印混泥土 艺术压花地坪 透水地坪等材料厂家
彩色透水混凝土生产施工工艺
近年来,彩色透水混凝土的应用越来越广泛,透水混凝土本身具有的高透水性、生态环保等优势,加上色彩的渲染使得透水混凝土具备了十分不错的装饰效果。 彩色透水混凝土多用于广场、人行道等部位,与景观构造、绿化工程高度结合,相得益彰,环保型装饰功能材料。
   彩色透水混凝土是由特定粒径范围的集料、水泥、水、添加剂和颜料等按特定比例经特殊工艺制成的具有连续孔隙的多孔混凝土,是生态混凝土的重要品种之一。与普通混凝土相比,彩色透水混凝土具有透水、透气、吸声降噪、净化水体、改善地表土壤生态环境、缓解地表径流和城市热岛效应等优良的使用性能,并且可以根据实际要求,调配成不同的色彩,实现较好的装饰效果。彩色透水混凝土相关指标如下:表观密度一般为1600kg/m3~2100kg/m3,28d抗压强度10M Pa~40M Pa,抗折强度2M Pa~7M Pa,透水系数0.5m m /s以上,有效孔
隙率为18% ~22% 。
    彩色透水混凝土用水泥应采用符合标准的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。对于某些颜色(如白色、蓝色、绿色)的彩色透水混凝土,需采用白水泥。彩色透水混凝土选用水泥时,除应满足相关标准要求外,还应通过混凝土配合比试验,根据其透水系数、强度、色彩等指标优选适宜的水泥品种和强度等级。
   透水混凝土采用的集料为粒径2.5~13范围内的碎
石,按其颗粒大小范围分1#、2#、3#三号。彩色透水混凝土应使用质地坚硬、耐久、洁净的集料。其含泥量需控制在0.5以内,不含泥块和其余杂质,堆积密度1350kg/m3以上,压碎值需在15% 以内。碎石的品质直接影响到透水混凝土性能,碎石质量的控制对透水混凝土质量控制至关重要。
    彩色透水混凝土添加剂一般称为增强剂,在彩色透水混凝土中主要起到保水、缓凝、提高度度、改善施工性能等功效。增强剂分农业生产体系材料和无机材料两类。农业生产体系材料以苯丙乳液为主;无机材料以无定形二氧化硅为主。目前市面出售的透水混凝土增强剂多为复合性粉状添加剂,其实际使用效果各有差异,实际选用时,应根据实际试配过程中拌合物性能及强度、透水率等指标对增强剂进行选择。
    自来水可直接用作透水性水泥混凝土搅拌和养护用水。如采用非自来水时,应检验下列指标,符合要求方可使用。
1)硫酸盐含量(按SO 42-计)小于0.0027m g/m m3。
2)含盐量不得超过 0.005m g/m m3。
3)pH 值不得小于4。
