主营:地坪,透水混凝土
透水地坪上面喷的是什么?
透水混凝土作为一种新的环保型、生态型的道路材料、已日益受到人们的关注。
透水混凝土施工流程为:立模、搅拌、面层铺摊、面层银压、覆膜养护、伸缩缝切割、清洗表面、上密封保护剂,很多朋友不经会问:那透水混凝土表面喷的或者涂刷的彩色漆是什么漆呢?跟普通的油漆一样吗?
这类材料有个通用名词,叫透水混凝土保护剂,也叫透水混凝土罩面剂,透水混凝土面漆等等,是施工流程完结部分,即上密封保护剂,市面上有好几种类的材料,都可作为透水混凝土面漆使用,但需要慎重选择,因为这类材料性能以及耐候性要求较高,一般的材料达不到室外应用环境的要求,所以建议在选择时应同厂商给予技术指导。
以本公司的BW304透水混凝土保护剂为例,这是一款专用于透水混凝土上面的油性单组份的保护剂,具有较强的耐候性能,同时对颜色的保光性也很好,因其固含量较高,施工时需要添加一定量的稀料稀释后才能喷涂使用,成本相对降低。另外还有一款双组份的保护剂,BW303双丙聚氨酯密封剂,它是双组份的,使用的时候需要称重然后混合并充分搅拌再喷涂,对这类材料的固化剂性能要求较高,一般需用国外进口固化剂,光固化剂的成本就要在60-70元每公斤,所以双组份的透水混凝土保护剂成本每公斤要比单组份的高几块钱,但经过本公司的经验积累,不管是单组份的Bw304还是双组份的BW303,性能几乎相当,施工方在选择的时候可以要样品对比后再订购。
现代城市的地表多被钢筋混凝土的房屋建筑和不透水的路面所覆盖。与自然的土壤相比,普通的混凝土路面缺乏呼吸性、吸收热量和渗透雨水的能力,随之带来一系列的环境问题。混凝土一直被认为是破坏自然的元凶,但是只要使连续孔隙得以形成,就能创造其与自然环境的衔接点,较大的改变过去的形象。因此,透水性地地坪对于回复不断遭受破坏的地球环境是一种创造性的材料,将对人类的可持续发展做出贡献。
