主营:成都初效空气过滤器,成都制药厂中效空气过滤器,成都高效空气过滤器,成都高效无隔板过滤器,成都高效有隔板过滤器,成都方舱医院空气过滤器,成都W型亚高效过滤器,成都H13H14高效空气过滤器
四川 成都
4密折式初效过滤器|G4子母架可清空气过滤器
(Plank and Foldaway Filter)
1、特点:重量轻,通用性好,过滤面积大;初阻力低;容尘量高;容尘量,经济适用。
2、用途:中央空调和集中通风系统粗尘过滤,燃气轮机与空压机进风预过滤,洁净室回风过滤和**过滤装置预过滤。
3、框架:铝、镀锌框、纸框。
4、滤料:合成纤维。
5、厚度:有1”、 2”、 3”、5”四种尺寸。
6、保护网:铝网或不锈钢。
7、EN779级别:G2 、G3、 G4、 F5
8、DIN53438阻燃标准:F1
9、平均计重效率:92%。
10、EUROVENT4/5级别:EU3、 EU4、 EU5
11、终阻力:(建议)50Pa-(终阻)400Pa
12、风量:额定风量的125%。
13、耐温:70。C。
常用规格型号及其他参数表
型号 model |
外形尺寸 Outside Dimensions (mm) |
额定风量 Rated air flow (m3/h) |
初阻力 Initial resistance (Pa) |
效率(级别) Efficiency(class) |
滤料型号 Model of filter media |
CJ-S2-S/A1 |
295×295×20/46mm |
800/1000m3/h |
25Pa |
40% (计重法) weight |
G3
初效过滤棉 Early effect filter |
CJ-S2-S/A2 |
495×295×20/46m |
1300/1600m3/h |
CJ-S2-S/A3 |
495×495×20/46mm |
2200/2800m3/h |
CJ-S2-S/A4 |
595×295×20/46mm |
1600/2000m3/h |
CJ-S2-S/A5 |
595×495×20/46mm |
2700/3300m3/h |
CJ-S2-S/A6 |
595×595×20/46mm |
3200/4000m3/h |
*可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器H13H14超细玻纤**空气过滤器|陕西西安G3纸框初效空气过滤器
According to user requirements to customize different specifications and types of filters
