广东匠铝建材有限公司
铝合金幕墙装饰建材单板 异形弧形焊接铝单板厂家
2020/10/17 13:20:45来源:18038613810点击数:191
良好的装饰效果和独特的个性,是冲孔铝单板的一大特性。此外,它还有非常强的实用性能,具备良好的隔音效果,防火、防潮等也是它的突出优点,安全性能良好。冲孔铝单板表面还可以喷涂成各式各样的颜色,使其装饰效果更上一层楼。 即使冲孔铝单板的优点很多,在建筑幕墙装饰中也使用的很多,那么如果冲孔铝单板想做得更好,那么该怎么提升和创新呢?
  只有不断的进行行业创新,提高冲孔铝单板的技术含量,它才会有更加广阔的市场。较好方面,从材料技术上来讲,可以适当引进一些新材料、新技术,提升冲孔铝单板的耐热性、稳定性、隔热性、阻燃、保温性等性能。第二方面,从建筑幕墙装饰来讲,厂家应针对冲孔铝单板产品,应该适当的开发出一些新产品,增加其通风性能,提高这种板材的立体感和物理性能,减少墙面污迹,以满足建筑行业的发展。
经常会在一些商务办公区、音乐厅、影剧院、酒店、高等别墅等场合见到冲孔铝单板的身影,不仅外观漂亮时尚,而且具有良好的隔音和防火效果。那么它的主要制作工序主要有哪些呢? 与铝单板加工过程类似,冲孔铝单板也主要有钣金加工过程和油漆喷涂过程。虽然只有两个大的过程,但其中所涉及的环节非常多,需要注意的地方也很多。今天安徽铝单板厂家泰铝小编简单和大家切磋交流下冲孔铝单板的主要制作工序,希望能够和大家互相学习交流。
  冲孔铝单板钣金的加工过程的核心关键点就是冲孔的工序。冲孔的工序通常位于在冲角画线和折弯成型两个步骤之间,冲角画线之后,折弯成型之前。通常冲孔的过程,是要在数控冲床上进行的。在冲孔的时候不仅要注意冲孔的大小和种类,还要注意冲孔的位置,这个是需要技术的。
  因而,冲孔铝单板的钣金加工过程按照顺序依次是开料、冲角画线、数控冲孔、打角码孔、折弯成型、焊接打磨、组装(拉角码)、抛光。如果面积大的话,还需要安装加强筋。
  接下来再介绍一下冲孔铝单板的油漆喷涂过程。
  油漆喷涂过程前得要进行预处理,步骤依次主要是处理油污、晾干、悬挂晾干。之后就进行静电油漆喷涂,而喷涂的流程依次主要是(清洗)挂件、打磨除尘、喷底漆、底漆流平、上面漆、面漆流平、罩光漆、清漆流平、烘干、自然降温、质检、下件包装。
  油漆喷涂过程与铝单板的常规制作是一样的,得要严格按照相应的参数标准进行加工制作。
 覆膜是一种物理工艺,一层膜一层铝天花经过高温高压压合而成;滚涂是采用3字开头的标准铝材热扎优质铝合金板为基材,通过三涂三烘滚涂加工工艺压合而成;阳较氧化是将金属或合金件作为阳较,采用电解的使其表面形成氧化物薄膜。
  铝天花的表面处理工艺主要是覆膜、滚涂、阳较氧化。这几种工艺的实施手法以及优点各不相同。安装铝扣板安装铝扣板是在龙骨调平的基础上进行的,依照铝扣板控制线从中间向一个方向依次逐次安装,采用配合吊顶的扣件固定到龙骨骨架上。
  铝扣板面板与钢龙骨间的面采用绝缘片做隔离处理,以防止产生电化学腐蚀。大面积铝扣板安装完毕后,由于重量的变化将会再次使龙骨产生挠度变化,造成面板局部平整度出现误差。等变形后,对铝扣板进行调平工作,消化龙骨变形对面板平整度的影响。
  细部与处理灯饰通风口检查口同吊顶配合问题非常重要,尤其是大面积厅堂吊顶,设备安装复杂,从施工角度分析,灯饰通风口检查口等安装位置显著,在装饰效果上很引人注目。
