广东匠铝建材有限公司
冲孔铝单板直销 幕墙穿孔装饰铝板设计 电话咨询
2020/10/14 22:46:06来源:18038613810点击数:153
我厂是内铝单板行业,专业生产铝单板,铝单板吊顶,木纹铝单板,冲孔铝单板,材料铝单板,雕花铝单板,铝单板定制,造型铝单板,弧形铝单板,双曲铝单板,异形铝单板,外墙铝单板等产品,众多大型工程供应商。
铝单板主要是选用1100系列或是3003系列铝合金板材经过折弯成型、焊接、背面加槽型加强肋,四周铆接角码组成。此外,铝单板表面也含有油漆有期末,通常室外铝单板表面般选用材料涂料,室内铝单板则选择聚酯涂料和粉末涂料。
室外铝单板金属天花幕墙产品应用介绍:
主要用于户外建筑幕墙、建筑装饰、人行天桥、地铁站、火车站、高铁站、广场等场合。
外墙铝单板采用度铝合金板材精制而成,构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型,也可以在面板的折边上连装角码成型。加强与板面后的电焊螺钉连接,使之成为一个牢固的整体,大增强铝单板幕墙的强度和刚性,保证了长期使用中的平整度及抗震能力。
材料喷涂属于静电喷涂,静电喷涂利用了物理学电场力的原理。材料涂料是以聚偏二氟乙烯树脂烘烤为基料或配金属铝粉为色料制成的涂料,从化学结构上研究,这种涂料结构非常稳定,不同于其他涂料,材料涂料能在恶劣气候和环境下长期不褪色,耐腐蚀性强,另外还抗紫外光。正是因为材料涂料的优越性能,所以特别适合用在铝单板表面。
  材料喷涂原理:
  用静电喷粉设备把材料粉末涂料喷涂到铝单板的表面,在静电作用下,材料粉末会均匀的吸附于铝单板表面,形成粉状的涂层;粉状涂层经过高温烘烤流平固化,变成效果各异的好终涂层;材料喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺。
  材料喷涂铝单板工艺流程如下:
  前处理流程:铝材的去油去污→水洗→碱洗(脱脂)→水洗→酸洗→水洗→铬化→水洗→纯水洗喷涂流程:喷底漆→面漆→罩光漆→烘烤(180-250℃)→质检多层喷涂工艺以三次喷涂(简称三喷),喷底面漆、面漆及罩光漆和二次喷涂(底漆、面漆)。
1.幕墙系统的抗变形能力 必须对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算,考虑风压、自重、地震、温度等作用对幕墙系统的影响,对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核,确保幕墙的安全性。
  2.板块是否采用浮动连接
  浮动式连接保证了幕墙变形后的恢复能力,保证幕墙的整体性,不会使幕墙因受作用力而造成变形,避免幕墙表面鼓凸或凹陷情况的发生。
  3.板块的固定方式
  板块的固定方式对板块的安装平整度起着决定性作用。板块各个固定点的受力不一致会造成面材的变形影响外饰效果,所以板块的固定方式必须采用定距压紧的固定方式,保证幕墙表面的平整度。
  4.复合型面材材料拆边处是否有补强措施
  因复合型面板材料的折边只保留了正面板材厚度,厚度变薄,强度降低,所以拆边必须有可靠的补强措施。
  5.板背面是否合理设置加强筋,以增加板面的强度和刚度加强筋的布置距离以及加强筋本身的强度和刚度,必须均满足要求,以保证幕墙的使用功能及安全性。
  6.防水密封方式是否合理
  防水密封方式很多,结构防水,内部防水,打胶密封,不同的密封方式价格也不尽相同,选择适合的密封方式用于工程中,保证幕墙的功能及外饰效果。
  7.选用材料是否满足规范、标准及设计要求
  目前,各种建筑材料充斥建筑市场,材料的质量也不尽相同,选择合格的材料,是保证幕墙质量之根本,必须采用严格的检查手段和方法以保证材料的质量。
