2020/5/15 22:10:40来源:18038613810点击数:150次
展览厅铝窗花-成批出售铝合金窗花防盗窗户装饰
铝窗花一般有铝合金方管和扁条制作而成,多数铝窗花需要扁条的支持做成各种造型的铝窗花。作为艺术防盗的铝窗花,其再防盗上的功能是显著的,铝窗花多说采用1.2壁厚的方管和5.5厚度的扁条制作而成,全程无需烧焊工艺,的组合在一起,达到了制作简单的效果。
铝窗花参考规格 :
材质:铝合金材质
常规厚度:2.0mm 2.5mm 3.0mm
常规规格:500*500mm 600*600mm 600*1200mm
铝窗花用什么规格的管好点?铝窗花常选择的方管有15*15mm,20*20mm,25*25mm,30*30mm,50*50mm几个规格较多,一般铝窗花方管规格都在50mm以内,但有的铝窗花考虑到使用场合的要求,会选择一些大规格的铝方管作为外框骨架,大规格方管外框,起到很好的支撑作用,这样铝窗花整体更受力,稳定性能更好,像门头,立柱,幕墙等这些场合使用的铝窗花则更需要考虑到这个稳定性能和性能。
铝窗花根据款式要求选择合理的方管进行烧焊,拼装起来之后各种款式的铝窗花产品,产品使用的方管大小,疏密直接影响到整体的产品效果,因而窗花产品需要有图纸设计,合理选择铝方管搭配,这样才能保证产品的装饰效果。
一般上,如果烧焊铝窗花没固定某些规格,铝窗花内饰都可以选择上面的几个小规格方管,外框选择50*50mm的管基本差不多,根据工程预算选择管的大小和疏密程度,如果是特定要求则根据实际设计选择使用。
铝屏风又名铝隔断,铝隔墙,铝窗花等,铝窗花大致可分为两种,一种是用铝板雕刻而成的,然后在表面铝热转印木纹或磨沙烤漆等。另外一就是按甲方要求用特定铝方管烧焊而成,做表面处理,也就是做颜色或木纹。因加工难度不一样,所以一般从200到800左右一方不等。具体要有图纸才可以准确报价,而且生产难度比非常大,所以一般生产工期都比较长,一般是15-30天不等。
635
03-14
637
03-14
598
03-14
549
03-14
587
03-14
698
03-14
225
03-14
210
03-14
185
03-14
