广东匠铝建材有限公司
打胶拼接的铝单板 售楼部铝板厂家
打胶拼接的铝单板 楼房售卖部铝板厂家
特点:
1.铝单板外观别致,木纹图案丰富,效果逼真,纹理清晰。
2.铝单板防锈、防破损、。
3.铝单板防火性:防腐性、防潮性、硬度和强度都是实木飘然法相比的。
4.铝单板使用寿命长,能保持10-15年不变色,不变形。
5.铝单板可塑性强,可加工成各种复杂的造型,其背面可填充保温、隔音、音等材料,使其功能更加丰富。
6.铝单板环保,保护自然环境,减少材料资源的浪费。
我们铝单板有两个生产车间,每天生产量数千平方,不同的工序,工人各司其职,毫不混乱,同时,工序和工序间紧凑合作,承接无漏洞,相互督,保证了生产效率和产品的质量。
过快速发展,作为金属非标建筑装饰材料先驱,匠铝实现了大批的建筑装饰设计项目。以品质的产品广泛应用于的商业、会展、酒店、机场、地铁站、铁站、购物、体育馆等不同风格建筑项目中。产品经家和地方机构,通过IS09001:2000质量管理体系认证以及“绿色建材”环保认证,各项性能指标均达到或者过家或行业标准,匠铝追求以提供个性化定制方案为服务宗旨,将产品质量性、功能性、设计感实现统一。
材料喷涂属于静电喷涂,静电喷涂利用了物理学电场力的原理。材料涂料是以聚偏二氟乙烯树脂烘烤为基料或配金属铝粉为色料制成的涂料,从化学结构上研究,这种涂料结构非常稳定,不同于其他涂料,材料涂料能在恶劣气候和环境下长期不褪色,耐腐蚀性强,另外还抗紫外光。正是因为材料涂料的优越性能,所以特别适合用在铝单板表面。
  材料喷涂原理:
  用静电喷粉设备把材料粉末涂料喷涂到铝单板的表面,在静电作用下,材料粉末会均匀的吸附于铝单板表面,形成粉状的涂层;粉状涂层经过高温烘烤流平固化,变成效果各异的好终涂层;材料喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺。
  材料喷涂铝单板工艺流程如下:
  前处理流程:铝材的去油去污→水洗→碱洗(脱脂)→水洗→酸洗→水洗→铬化→水洗→纯水洗喷涂流程:喷底漆→面漆→罩光漆→烘烤(180-250℃)→质检多层喷涂工艺以三次喷涂(简称三喷),喷底面漆、面漆及罩光漆和二次喷涂(底漆、面漆)。
1.幕墙系统的抗变形能力 必须对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算,考虑风压、自重、地震、温度等作用对幕墙系统的影响,对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核,确保幕墙的安全性。
  2.板块是否采用浮动连接
  浮动式连接保证了幕墙变形后的恢复能力,保证幕墙的整体性,不会使幕墙因受作用力而造成变形,避免幕墙表面鼓凸或凹陷情况的发生。
  3.板块的固定方式
  板块的固定方式对板块的安装平整度起着决定性作用。板块各个固定点的受力不一致会造成面材的变形影响外饰效果,所以板块的固定方式必须采用定距压紧的固定方式,保证幕墙表面的平整度。
  4.复合型面材材料拆边处是否有补强措施
  因复合型面板材料的折边只保留了正面板材厚度,厚度变薄,强度降低,所以拆边必须有可靠的补强措施。
  5.板背面是否合理设置加强筋,以增加板面的强度和刚度加强筋的布置距离以及加强筋本身的强度和刚度,必须均满足要求,以保证幕墙的使用功能及安全性。
  6.防水密封方式是否合理
  防水密封方式很多,结构防水,内部防水,打胶密封,不同的密封方式价格也不尽相同,选择适合的密封方式用于工程中,保证幕墙的功能及外饰效果。
  7.选用材料是否满足规范、标准及设计要求
  目前,各种建筑材料充斥建筑市场,材料的质量也不尽相同,选择合格的材料,是保证幕墙质量之根本,必须采用严格的检查手段和方法以保证材料的质量。
