主营:布袋除尘器,脉冲除尘器,矿山除尘器,旋风除尘器,锅炉除尘器,单机除尘器,静电除尘器,反吹风布袋除尘器
旋风除尘器的性能包括分割粒径、除尘效率、阻力损失、漏风率等,要保证除尘器的正常运行,在使用旋风除尘器时,应该注意一下几点问题:
1.在工作进行前,应该将设备的断点系统更好设置,避免出现问题后,无法及时停止设备的运行。
2.在作业前,应该尽可能的熟悉使用说明书上的所有知识和注意事项,按照使用手册进行操作。
3.储气罐与提升阀之间的油水分离器因压缩空气脏造成滤芯堵塞。
4.注意磨损部位的变化。旋风除尘器容易被粉尘磨损的部位是与高速含尘气体相碰撞的外筒的内壁。
5.注意检查气体湿度变化。气体湿度降低时(系统运行或停炉所致),容易造成粉尘的附着、堵塞和腐蚀现象。
6.注意检查旋风除尘器各连接部位的气密性,检查各单个旋风除尘器气体流量和集尘浓度的变化。
7.注意压差变化和排出烟色状况.因磨损和腐蚀而使旋风除尘器穿孔和导致粉尘排放,于是效率下降,排出烟色恶化,压差发生变化。
8.停车后及时修补磨损和腐蚀引起的穿孔,并将修补处打磨光滑;检查各结合部件的气密性,必要时更换密封件。
