河北全旺环保设备有限公司
主营:布袋除尘器,脉冲除尘器,矿山除尘器,旋风除尘器,锅炉除尘器,单机除尘器,静电除尘器,反吹风布袋除尘器
旋风除尘器型号怎样选择
旋风除尘器是一种适用于捕集干燥的非纤维性的颗粒状粉尘净化的环保处理设备,除尘效率可达90%以上。在实际的车间除尘过程中,该怎样作出正确选型?
1.旋风除尘器利用离心力原理分离粉尘。通过计算来确定需要处理的气体量。当气体温度、密度、水蒸气含量等变化较大时,要对气体进行换算,以便确定除尘器路径。
2.根据需要处理的气体量确定除尘器进口气流速度,进而确定旋风除尘器是否并联使用。
3.按给定条件计算除尘器的分离界面粉尘粒径和预期达到的除尘效率,或将性能数据与计算结果核对。
4.除尘器设置气密性好的卸尘阀,以防除尘器本体下部漏风、保证除尘效果。
5.并联使用时旋风除尘器是同一型号、同规格,并需要合理地设计连接管,使每个除尘器处理的气体量相等,以免除尘器之间产生串流现象而降低除尘效率。
在实际生产中,由于处理的气量总会有变动,所以我们都希望除尘器有较好的负荷适应性,负荷适应性在处理的气量60%-120%内变动,此时旋风除尘器的效率波动不致过大。
