主营:布袋除尘器,脉冲除尘器,矿山除尘器,旋风除尘器,锅炉除尘器,单机除尘器,静电除尘器,反吹风布袋除尘器
如今各工厂都开始使用除尘器和除尘布袋,除尘器给人类带来了许多的好处,没有除尘器我们的空气环境会受到破坏,对我们的身体健康也会受到伤害,所以除尘器对我们的重要性。除尘布袋是除尘器上的重要配件,可以说的布袋除尘器的 ,除尘布袋是采用纺织的滤布或非纺织的毡制成。
除尘布袋破损也是常见故障,一般情况下,如果有停车机会,我们需要及时更换滤袋。如果条件不允许,并且只是个别滤袋破损,我们可以采取以下措施:
1.依次手动关闭每室提升阀,观察收尘器烟囱,如果哪个室的提升阀关闭,烟囱粉尘排放量明显降低,就说明哪个室有破损。
2.关闭破袋所在室的脉冲阀和提升阀,打开检查门,确定破损滤袋数量和位置。
3.取下破袋,用以盖板将花板孔堵死,或直接将破袋袋口扎死。
4.如果滤袋小面积受损,也可以用同样材质的新滤布将破布补上,补洞方法是用 硅橡胶混合料进行粘接,只要粘接剂的使用温度、化学性能与工艺状况相适应便可。
这种设备在各种化工企业都会用到,而在民用家用之中也很常见。之所以成为布袋,是由于这种去尘设备的过滤介质一般是采用织物来加工制作的,有的也用无纺布。
