主营:布袋除尘器,脉冲除尘器,矿山除尘器,旋风除尘器,锅炉除尘器,单机除尘器,静电除尘器,反吹风布袋除尘器
1.设专人操作和检修。转动部位定期注油。掌握除尘器的性能和构造,发现问题及时处理,确保除尘系统正常运转。值班人员要记录当班运行情况及有关数据。如果发现排气口冒烟冒灰,表明已有滤袋破漏,检修时,逐室停风打开上盖,如发现袋口处有积灰,则说明该滤袋已破损,需换或修补。
2.除尘器阻力一般在1200-1500Pa,清灰周期根据阻力情况用控制柜内的设定开关进行调整。
3.压缩空气系统的空气过滤器要定时排污,气包排水阀要定期排水。有贮气罐的也要定时排水。
4.控制阀要由人员检修,定期对电磁阀和脉冲阀进行检查。
5.锅炉启动时主要依靠燃油,因炉内温度低、烟气、除尘器和管道温度也低,而油雾含量较高,容易产生结露。
