主营:布袋除尘器,脉冲除尘器,矿山除尘器,旋风除尘器,锅炉除尘器,单机除尘器,静电除尘器,反吹风布袋除尘器
1、清灰效果好。由于其清灰是采用分室高压脉冲清灰,使得清灰效果 好。每气室只需要1~2个电磁脉冲阀。不需安装喷吹管和文丘里管,结构简单。
2、处理气体含尘浓度高,PPC/w型气箱脉冲袋式除尘器可处理烟气含尘浓度高达1kg/m3以上的含尘气体,处理后排放气体浓度小于50mg/m3,一般水泥厂生料制备系统(磨机)废气进入袋式除尘器的浓度为50g/m3,排出废气浓度在正常时小于50mg/m3。
3、处理风量大。可用增加室数或加大每室袋数加大处理风量。
4、使用维护简单,维修方便。由于是分室清灰,可以随时把任意一室与其它室隔开,单独停止工作,进行 换滤袋或检修气缸等,而其它室仍正常工作,并且 换滤袋方便,操作时还可以根据具体情况随意调整清灰间隔,也可手动清灰。
