主营:布袋除尘器,脉冲除尘器,矿山除尘器,旋风除尘器,锅炉除尘器,单机除尘器,静电除尘器,反吹风布袋除尘器
矿山布袋除尘器是河北全旺环保吸收同类产品经改进后设计而成的布袋除尘器设备。具有结构简单,投入资金费用低,操作简单可靠管理维护技术上要求不高等优点。矿山布袋除尘器具有阻力小,除尘效率高,处理风量大,性能稳定,占地面积小,结构建安,实用廉价等特点。含尘气体由灰斗上部进风口进入后,在挡风板的作用下,气流向动,流速降低,部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。
该除尘器采用脉冲喷吹的清灰方式,具有清灰效果好,处理风量大,滤袋寿命长,维修工作量小,净化效率高,运行安全可靠的优点。
矿山布袋除尘器处理风量:是指除尘系统每小时能够处理含尘空气的体积。考虑散粮卸船及输送工艺中除尘系统的布置和直连式离心风机的性能来确定。
矿山布袋除尘器过滤风速:是指系统吸入的含尘空气在通过滤布时的速度。在不同的场合应选用不同的过滤风速。在同等条件下,过滤风速低时,除尘器阻力低,所要求的过滤面积多,设备的体积也就大,过滤风速高,相应的设备较小,但设备的阻力就大。一般来说,在安装位置受限的场合,比如卸船机上的除尘器,就应选用较高的过滤 风速,以减小除尘器的体积;在空间允许的场合,可选较低的过滤风速,以降低风机的能耗。
