主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
产品特点
1.体积小、重量轻、结构简单。
2.工作可靠。该设备采用高防护等级的电机,不仅没有噪音,而且运行过程更加的安全稳定。
3.工除尘、降噪效果突出,符合绿色环保要求标准
4.更耐用、耐磨损、耐腐蚀、抗冲击、使用寿命长。
5.大开口方形出料设计,出料流畅不堆积,死角易清理。
6.易操作维护、破碎比大、产品粒度均匀、生产能力高。
本机普遍应用于水泥块、煤炭、石膏、砖、瓦、石灰石、花岗石、玄武石、石油化工、冶金、焦碳、电厂、建材、矿山、化学实验制样等破碎作业。
技术参数:③
产品型号 | YHCP-250?360 | YHCP-185?150 |
入料粒度 | <140mm | <60mm |
出料粒度 | <1mm-13mm《可调节》 | |
生产量 | 1000-2000kg/h | 200-300kg/h |
额定电压 | 380V | 380V |
电机功率 | 4kw | 1.5kw |
机身重量 | 400kg | 200kg |
外形尺寸(约) | 880?870?1300(mm) | 750?500?1050(mm) |
腔内材质 | 氧化锆 | |
材质选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等 | |
氧化锆锤式破碎机主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子,转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成,电动机带动转子在破碎腔内高速旋转,物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨,然后通过筛板排出机外。
官网://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
银河分析仪器化工有限公司的锤式破碎机规格不同,可供客户的需求来进行选择
高锰钢 、不锈钢 、刚玉陶瓷 、氧化锆 、碳化钨。
银河仪器相关的不同的研磨设备
颚式破碎机 、密封锤式破碎机 、对辊破碎机 、振动磨 、盘式研磨仪 、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
破碎机的破碎原理
很多客户还没有接触过矿业行业,今天带来了破碎机的工作原理,锤式破碎机,让大家对破碎机有了更详细的了解。冲击破碎机主要依靠冲击能量来完成破碎物料的工作。冲击破碎机工作时,电机带动转子高速旋转,物料均匀进入破碎机腔内。
高速旋转的锤头撞击、切割、撕裂物料,使物料破碎。同时,物料的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲到机架的内部挡板和网条上。转子下方,有一个屏幕板,和颗粒小于筛孔的大小被压阶段是通过筛板排出,大于筛孔大小和材料将被阻塞在筛板上,继续被锤冲击和地面,直到他们被压到所需的放电粒子大小和然后排放的机器通过筛板。颚式破碎机的电机驱动皮带和皮带轮通过偏心轴使动颚上下运动。当移动颚上升时,肘板与移动颚之间的夹角变大,从而推动移动颚板靠近固定颚板。同时对物料进行粉碎、摩擦和研磨;当移动的下巴向下移动时,肘板和移动的下巴之间的角度会变小。动颚板在拉杆和弹簧的作用下离开固定颚板。
此时,破碎的物料从颚式破碎机破碎腔的下开口排出。随着电机的连续旋转,采用电机颚式破碎机进行周期性破碎和出料,实现大批量生产。根据破碎原理,重型矿山机械中常用的破碎设备有颚式破碎机、冲击破碎机、立式冲击破碎机、液压圆锥破碎机、锤式破碎机、反辊破碎机、复合破碎机、圆锥破碎机、双级破碎机、冲击破碎机、移动式破碎机等。
