主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
适用范围:
碳酸钙氧化锆锤式破碎机适用于高纯材料的洁净破碎,避免其他元素混入物料,不含金属离子污染,保证物料的高纯度和洁净度。具有较高的耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性、耐高温性特点。
本产品设计合理、维修方便,操作方法简单卫生环保。在冶金、电子、电池、稀土、航天、多晶硅、光学玻璃等行业得到广泛的应用。非金属锤式破碎机主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。
联系电话:17539200020
官网:http://www.yinhefenxi.com
技术参数:①
产品型号 |
YHCP-180×150 |
YHCP-250×360 |
入料粒度 |
<60mm |
<140mm |
出料粒度 |
<1mm-13mm《可调节》 |
生产量 |
200-500kg/h |
1000-2000kg/h |
额定电压 |
380V |
380V |
电机功率 |
1.5kw |
4kw |
机身重量 |
200kg |
400kg |
外形尺寸(约) |
750×500×1050(mm) |
880×870×1300(mm) |
腔内材质 |
氧化锆 |
锤头选配 |
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等 |
工作原理:
转子是由主轴、圆盘、锤头等组合而成。当电动机通过皮带轮带动转子时,锤头则以高速旋转,产生强大的击打力,物料进入转子锤头击打带内被击碎。被击碎的物料达到所要求的粒度时,落入料仓内。粒度的大小均由筛篦的大小来控制。产量的大小也与蓖孔成正比。
小型的密封锤式破碎机入料斗还配有手动控制进料闸板。避免高速旋转产生的粉尘。大中型锤式破碎机为了提高击打力,还装有飞轮进行蓄能。
产品特点:
本产品设计合理、结构简单。广泛应用于冶金、建材、化验等行业,全密封设计,是化验行业的破碎机器。产品符合国标要求。
1、较低的磨耗量,可以防止物料的污染。
2、适用于高纯材料的洁净破碎。
3、具有较高的抗磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。
4、使用寿命较长,综合运行成本较低。
5、全封闭式装置结构,有效防止粉尘外露,符合环保要求,使用寿命更长,综合运行成本更低 可总体拆卸防护罩,会更加便于维护
6、工作时,灰尘小,噪音小,运行比较平稳。
7、给料口装有给料斗,使给料时不致物料抛洒散失,出料口有接料斗。
8、出料粒度由调节装置调节出料口的细度。
银河仪器有关设备可选:
颚式破碎机 双辊破碎机 锤式破碎机 振动研磨仪 盘式研磨仪 联合制样机组
1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、双辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷。
5、盘式研磨仪包括 锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨
6、联合制样机组分别为、颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组
