主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
产品特点
1、超强破碎,粗、中、细碎一步到位。
2、入料粒度大,成品率高,粒形好。
3.设计工艺先进,结构性强,抗冲击。
4、该设备有设有微小事故跳闸装置,使用者操作更安全。5、整机采用不锈钢材质打造,精湛的打磨技术设备美观大方。
6、厂家具有专门研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需求,颜色要求等定制所需要的产品。
小型环保式锤式粉碎机是根据破碎机的锤头高速冲击作用生产破碎物料的。它可以一次投料成型、具有**、节能环保的特点。可以对物料粒度进行调整粗、中、细各种规格齐全。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。本机是物料进入机内,在高速转动的锤子下打击、反击、冲击而破碎,转子下部有筛板,小于筛孔的物料直接通过筛板排出,大于筛孔的物料则受阻留在筛板上继续受锤子的打击,从而排出。
技术参数:③
产品型号 | YHCP-250?360 | YHCP-180?150 |
入料粒度 | <140mm | <60mm |
出料粒度 | <1mm-13mm《可调节》 | |
生产量 | 1000-2000kg/h | 200-500kg/h |
额定电压 | 380V | 380V |
电机功率 | 4kw | 1.5kw |
机身重量 | 400kg | 200kg |
外形尺寸(约) | 880?870?1300(mm) | 750?500?1050(mm) |
材质选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等 |
中碎小锤破普遍用于锂电池、医学、陶瓷玻璃、单晶硅、石英玻璃、 地质、冶金、煤化工、建材等工业部门和院校、科研单位、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂燃料电池材料等行业。
官网://www.yinhefenxi.com/
(联系方式:17539200020)
(1)要空车启动,注意应当将破碎腔中的物料卸空后再停机。
(2)喂料要均匀,如果不这么做,可能导致堵塞或者出料粒度不均匀
(3)注意进料时不能带有金属物料,一来金属物料无法用破碎机破碎,二来对小型破碎机的伤害比较大
(4)经常检查锤头、衬板等易磨易易损件的使用情况,如发现问题,应及时处理。
(5)要经常看润滑情况,保持润滑系统的良好状态
