鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
space
细碎辊式破碎机 小型环保式辊式碎石机 碳酸钙辊式破碎机
技术参数
产品型号
YHSG-200?75
YHSG-200?150
辊子直径
Φ200
Φ200
辊子宽度
75mm
150mm
入料粒度
<13?75mm
<13?150mm
出料粒度
<3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》
生产量(产量高可定制)
50-100kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
2.2kw
3kw
机身重量
200kg
300kg
外形尺寸(约)
550?500?950mm
550?600?950mm
辊子选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等
产品特点
1.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。
2.整机结构合理,性能可靠,调节方便。
3.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。
4.适用于高标准环保型材料,超低磨损。
5.工作时,粉尘少、声音小、运行平稳。
6.轧辊表面经过特殊处理,防止金属污染,防杂质污染。
7.有效防止粉尘外泄,更环保,更安全。
官网://www.yinhefenxi.com/
双辊破碎机是由两个辊子组成的结构比较简单,主要是对洁净物料的中碎细碎,破碎的物料粒度更细。本机通常应用于矿场、水泥、混凝土、电子行业、石材、石英玻璃、 燃料电池材料、锂电池、金属、地质勘探、实验室洁净破碎、地质勘探等行业。物料和辊子之间进行摩擦,把物料放入破碎腔压碎,被压碎的物料进入出料斗,破碎完成。该间隙的大小决定破碎物料的大粒度。双辊机是两个轧辊相对差速转动,物料进入破碎腔从而轧碎,轧辊的表面是经过特殊处理的,不沾物料
联系方式 座机:0392 3618189  手机:17539200020
银河仪器主推产品简介:
1、颚式破碎:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅氧化锆陶瓷材质进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅氧化锆陶瓷
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司的双辊破碎机规格不同,可供客户的需求来进行选择
多材质辊子,不同应用的选择
高锰钢    常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢      处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
氧化锆       无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨       硬度很高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9,破碎腔内部均采用碳化钨材质
回忆破碎机的发展历史,主要有鄂式破碎机、反击式破碎机、圆锥式破碎机、锤式破碎机、超细破碎机、内通道式破碎机、对辊破碎机、冲击式破碎机等。破碎机种类繁多、因此叫法也各异。立式破碎机(主轴是垂直的)从 20 世纪 80 年代推出后即成为以破代磨的破碎机产品,作为细碎破碎机,平均出料粒度 ≤3~4mm,90% 为细粉状,使球磨机的入料粒度降低,产量提高了 20%~30%。经过 20 多年的发展和演变,立式破碎机从一代到第五代,由单一的打击破碎演变成冲击反击破碎,锤头的使用寿命比老式破碎机提高了 4 倍以上。立式破碎机的代表产品立轴冲击式破碎机,被广泛应用在铁矿、金矿、水泥、玻璃、陶瓷、电力、钢铁行业的物料细碎工程。但是如果选择立式破碎机用于公路建设材料的破碎,那就是选型错误,这就要用我们下面要谈的卧式破碎机。现如今立式破碎机发展到现在的**冲击式破碎机,是专业破碎技术与机械制造很好结合的典范,是新技术、新工艺的充分体现。5X系列立式破碎机不仅能为高速公路、高速铁路、高层建筑、市政工程、水电大坝建设、港口码头、混凝土搅拌站等提供好优质砂石骨料,无可争议地成为机制砂行业和石料整形领域的核心设备;而且越来越成为金属矿石破碎、石英砂生产、钢渣处理等领域的主流设备。
