鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
实验室小颚破化验室密封颚破三元锂电池小颚破 硅料鄂式破碎设备
产品特点
1.适用于高纯材料的洁净破碎。
2.结构简单、维修使用方便、性能稳定、运营成本低。
3.耐磨、耐腐、环保无污染、磨耗低。
4.给料口有给料斗,使物料不易抛洒,出料口有接料斗。
5.出料的细度的可以根据需求调节。
6.采用全密封式环保设计。
官网://www.yinhefenxi.com/
技术参数
产品型号
YHEP-100?60
YHEP-125?150
入料口尺寸
100?60mm
125?150mm
入料粒度
<60mm
<120mm
出料粒度 (可调节)
1-6mm
1-30mm
生产量
100-200kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
3kw
机身重量
120kg
280kg
颚板选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同颚板,价格不等
 陶瓷颚式破碎机是电机带动皮带轮使在两个颚板之间挤压的作用下对物料进行破碎。两个颚板采用不锈钢陶瓷材质,接触的物料的部分零件采用SUS304不锈钢制造,提高了设备的耐磨和耐腐性,且环保,适用于要求比较高材料的洁净破碎,或作为气流粉碎前的粗粉碎机使用。广泛应用于化学工业、石油化学工业、单晶硅、地质勘探、镁质耐火材料 、白云石质制品 、选矿、水泥厂、混凝土、钢化玻璃、花岗石、陶瓷玻璃,实验室洁净破碎等物料破碎作业。
联系方式:17539200020
鹤壁银河分析仪器化工有限公司不同规格机器,可供客户的需求来进行选择 银河仪器相关设备
颚式破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
双辊破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
锤式破碎机(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
振动研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨)
银河仪器相关设备多种材质的颚板,不同应用的选择
颚式破碎:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
对于提高颚式破碎机的破碎效率方面做的改进
 颚式破碎机而言,尽管结构类型有所不同,但是它们的工作原理基本上是相似的,只是动颚的运动轨迹有所差别罢了。概而言之,当可动颚板围绕悬挂轴对固定颚板作周期性的往复运动,时而靠近时而离开,就在可动颚板靠近固定颚板时,处在两颚板之间的矿石,受到压碎、劈裂和弯曲折断的联合作用而破碎;当可动颚板离开固定颚板时,已破碎的矿石在重力作用下,经破碎机的排矿口排出。
    颚式破碎机作为破碎设备中广泛使用的一种,它由一个活动颚板和两个颚板静态颚式破碎机组成,颚板运动模拟和两个动物物料破碎操作,该设备在物料的操作过程中,物料没通过挤压就从进料口飞出的现象,即为返料,造成鄂破发生返料的原因是多方面的。具体解释如下:
 物料:返料现象主要包括两个方面:不平衡力引起的返料和尺寸差异。物料在破碎腔垂直应力不平衡时,在向上的力作用下,容易出现再进料现象:粒径较大,也很容易回收,所以物料进入破碎筛分机是工作前必不可少的。
