主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
银河仪器相关设备
1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、对辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
1.不用做基础固定,放到水平地面即可正常工作。
2.适用于多种物料,破碎效果好、易清理、操作简单。
3.可以根据用户的需求换合适粒度大小的筛网。
4.具有一次成型、破碎比大、生产能力高、产品粒度均匀。
5.结构简单、性能可靠、运行平稳。
6.锤头是采用的不锈钢耐磨材料、耐冲击、耐磨损。
技术参数:③
产品型号 | YHCP-150?200 | YHCP-185?150 |
入料粒度 | <60mm | <60mm |
出料粒度 | <1mm-13mm《可调节》 | |
生产量 | 100-200kg/h | 200-300kg/h |
额定电压 | 380V | 380V |
电机功率 | 1.5kw | 1.5kw |
机身重量 | 120kg | 200kg |
外形尺寸(约) | ||
锤头选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等 |
鹤壁银河分析仪器化工有限公司的不锈钢锤式破碎机规格不同,可供客户的需求来进行选择
实验室破碎机又称为实验室粉碎机,小型破碎机。实验室破碎机设备按其作业原理能够分为:实验室颚式破碎机、实验室锤式破碎机和实验室辊式破碎机。
实验室颚式破碎机是实验室破碎机中常用的小型破碎机,适用于对中硬度矿石或其他固体散状物料进行间歇或连续性破碎,制成的样料,以便做成份剖析。
实验室锤式破碎是机直接将大粒度为50-150毫米的物料破碎至1、3、6、13毫米以下的供实验室制样运用的破碎机。
实验室对辊式破碎机是实验室破碎机中的物料细破设备,被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈规矩的片状居多,被破碎物料的抗压强度不跨越60MPa,3级硬度。物料含水量跨越6%会呈现颗粒粘结。其破碎方法为对辊揉捏式。
