主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
产品特点
1.机体上紧固有磨筒,并装配有激振器。
2.暗藏的开门安全开关,减小粉尘侵害,可靠性更高。
3.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。
4.有单速、双速、变频调速等多种型号供用户选择。
5.操作简单、维修方便、衬板介质更换容易。
6.驱动电机,给磨机振磨提供能量。
(联系方式 座机:0392 3618189 手机:17539200020)
振动磨是X射线荧光光谱配套设备。振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介质冲击物料时的加速度可达10g-15g。本机具有两种功能分别是粉碎和研磨物料,采用的是两方向弹簧结构,很好的控制研磨效果;通过压力、冲击和摩擦达到粉碎效果。本机应用于地质勘探、采矿、冶金物理化学、复合材料、玻璃、石材、砖瓦、化学工业、电石、金属矿物、蓝晶石等行业的破碎作业。悬架结构:增加水平方向作用力,提高研磨效率;减小垂直水平方向作用力,减小机械噪音。
官网://www.yinhefenxi.com/
技术参数:③
产品型号 | YHZM-100 |
进料粒度 | <10mm? |
出料粒度 (可调节) | <80um(200目) |
研磨盘容积 | 100 ml(100cm?) |
电源 | 380V 50HZ |
电机功率 | 1.5kw |
机身重量 | 200kg |
外形尺寸(长?宽?高) | 650*600*960mm |
研磨盘选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等 |
银河仪器主推产品简介:
颚式破碎机 、密封锤式破碎机 、对辊破碎机 、振动磨 、盘式研磨仪 、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司的振磨机机规格不同,可供客户的需求来进行选择
高锰钢 、不锈钢 、刚玉陶瓷 、氧化锆 、碳化钨。
破碎机设备的价格受到哪些因素的影响?
1、生产工艺
破碎机设备生产过程的生产工艺也会影响市场价格。如果破碎机设备工厂的生产工艺不成熟,在生产破碎机设备的过程中可能会走很多弯路,导致一些不必要的生产成本;相反,如果破碎机设备制造商的生产工艺相对成熟,那么破碎机设备的价格将更实惠。
2、设备选择
破碎机设备在不同型号和规格下,其价格不一样的,因为不同型号的破碎机设备,在原材料投入、生产工艺投入、劳动力投入、生产时间消耗等方面是不同的。一般来说,规格型号破碎机大的设备的市场价格会稍高一些。
