主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
产品特点
1.适合要求较高要求材料的洁净破碎。
2.出料口有给料口,使物料不抛洒在外。
3.运行稳定在保证综合性能的前提下该机结构经过优化处理,转动,平稳性更高,综合运行成本低。
4.结构简单,故障率低,可靠性高。
5.耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温全密封式环保设计,使用寿命长。
6.有调节装置,出料粒度可根据客户需求调节。
官网://www.yinhefenxi.com/技术参数:③
产品型号 | YHEP-100?60 | YHEP-125?150 |
入料口尺寸 | 100?60mm | 125?150mm |
入料粒度 | <60mm | <120mm |
出料粒度 (可调节) | 1-6mm | 1-30mm |
生产量 | 100-200kg/h | 200-500kg/h |
额定电压 | 380V | 380V |
电机功率 | 1.5kw | 3kw |
机身重量 | 120kg | 280kg |
外形尺寸(长?宽?高) | 600?430?900(mm) | 850?550?1150(mm) |
标配颚板 | 304不锈钢 | |
颚板选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同颚板,价格不等 |
本机主要适用于化验室的洁净破碎,对原材料的粗碎、中碎以及细碎,如电子电池、锂电池、单晶硅、多晶硅、陶瓷类、石灰石、花岗石、稀土、水泥、矿场、科研院校和各种资质勘探领域。不锈钢颚式破碎机结构简单、维修方便、工作安全可靠;其动颚、定颚都有耐磨不锈钢,接触物料的部分零件都采用SUS304不锈钢制造,提升了设备的耐磨和耐腐蚀性。运转的时候,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多种破碎,使物料由粗变细,渐渐下落到出料斗,从而排出。
(联系方式 :17539200020)
银河仪器相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)
怎么选择一个好的颚式破碎机
随着现在科技的不断发展,也在不断的更新换代,那么有了这些颚式破碎机的帮助我们就可以破碎石子轻松无压力,那么对我们来说,对这些颚式破碎机有更深入的了解,我们能够发现现在这些颚式破碎机是具有很多的种类的。对于这些型号我们要有一个比较好的了解,这样以来我们就可以比较清楚的知道我们到底需要的是哪个型号,这对用户以后的使用过程中一定会带来不错的帮助,当然目前有这种想法的用户越来越多了,这是一件值得高兴的事情。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司的锤式破碎机规格不同,可供客户的需求来进行选择
多种材质的颚板,不同应用的选择
高锰钢:常用的颚板,在使用过程中,颚板结构会发生稠密化,因此逐渐变硬
不锈钢:处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
刚玉陶瓷:破碎腔采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆:无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨:硬度高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9.5,破碎腔内部均采用碳化钨材质
