鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
不锈钢辊磨机环保不锈钢辊式破碎机
技术参数
型号
YHTSG-200�75
YHTSG-200�150
YHTSG-230�300
YHTSG-350300
辊子直径
Φ200
Φ200
Φ230
Φ350
辊子宽度
75mm
150mm
300mm
300mm
给料粒度
<13-30mm
出料粒度
3mm -0.150mm(7-100目) 出料细度可调
生产率
50-100kg/h
200-500kg/h
500-1000kg/h
2-5T/h
电机功率
2.2KW
3KW
5.5KW
5.5KW�2
机器重量
200kg
300kg
500kg
2200kg
轧辊材料
不锈钢
电源电压
AC380V
接料方式
可选:抽屉式接料方式  斜坡式接料方式
密封方式
全密封环保型,带出尘接口,用户可自配除尘器
机身材质
接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢
工作原理
不锈钢双辊破碎机是由对辊、传动、动力、调整部分组成的,动力和传动部分是出电机,主、被动皮带轮,并通过三角带,将动力传递给对辊,变其旋转,达到破碎目的。
产品特点
1.结构简单,出现故障的几率很低,可以放心使用。
2.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。
3.运作时声音小、粉尘少、传动平稳性更高,性能更可靠。
4.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。
5.断电、短路等小故障,有微小跳闸装置。
6.采用全密封设计,出料时物料不容易抛洒,出料口有给料斗。
7.有很高的防腐性、耐热性、坚固不易损坏。
银河仪器相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)
银河仪器相关设备多种材质的颚板,不同应用的选择
颚式粉碎机机 、双辊粉碎机机 、锤式粉碎机机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
