主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
产品特点:
1.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。
2.有很高的防腐性、耐热性、坚固不易损坏。
3.结构简单,出现故障的几率很低,可以放心使用。
4.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。
5.断电、短路等小故障,有微小跳闸装置。
6.运作时声音小、粉尘少、传动平稳性更高,性能更可靠。
7.采用全密封设计,出料时物料不容易抛洒,出料口有给料斗。
工作原理:
不锈钢双辊破碎机是由对辊、传动、动力、调整部分组成的,动力和传动部分是出电机,主、被动皮带轮,并通过三角带,将动力传递给对辊,变其旋转,达到破碎目的。
技术参数:③
型号 | YHTSG-200�75 | YHTSG-200�150 | YHTSG-230�300 | YHTSG-350�300 |
辊子直径 | Φ200 | Φ200 | Φ230 | Φ350 |
辊子宽度 | 75mm | 150mm | 300mm | 300mm |
给料粒度 | <13-30mm | |||
出料粒度 | <3mm -0.150mm(7-100目) 《出料细度可调》 | |||
生产率 | 50-100kg/h | 200-500kg/h | 500-1000kg/h | 2-5T/h |
电机功率 | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW�2 |
机器重量 | 200kg | 300kg | 500kg | 2200kg |
轧辊材料 | 不锈钢 | |||
电源电压 | AC380V | |||
接料方式 | 可选:抽屉式接料方式 或 斜坡式接料方式 | |||
密封方式 | 全密封环保型,带出尘接口,用户可自配除尘器 | |||
机身材质 | 接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢 |
银河仪器相关设备多种材质的颚板,不同应用的选择
颚式粉碎机机 、双辊粉碎机机 、锤式粉碎机机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
银河仪器相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)
