鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
EP不锈钢颚破机100x60不锈钢鄂式破碎机
产品特点
1.运行稳定在保证综合性能的前提下,该机结构经过优化处理,传动平稳性更高,性能更可靠。
2.噪音低,粉尘少,性能稳定,运营成本低。
3.耐磨性高,全密封式环保设计,使用寿命长。
4.结构简单,故障率低,可靠性高。
5.有调节装置,出料粒度可根据需求调节。
6.适用于高纯材料的洁净破碎。
技术参数
型号
YHTEP-100?60
YHTEP-125?150
YHTEP-200?300
YHTEP-250?400
进料口尺寸mm
100?60
125?150
200?300
250?400
进料粒度mm
<50
<100
<170
<220
出料粒度mm
1-6(可调)
1-30(可调)
10-30(可调)
20-60(可调)
生产能力
50-100kg/h
300-600kg/h
1t-3t
5-10t
配套动力KW
1.5
3
5.5
15
额定电压V
380
380
380
380
机器重量kg
100
280
600
2000
接料方式
可选:抽屉式接料方式  斜坡式接料方式
密封方式
全密封环保型,带出尘接口,用户可自配除尘器
颚板材质
不锈钢
衬板材质
304不锈钢
机身材质
接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢
工作原理
工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由,逐渐下落,直至从排料口排出。
适用范围:不锈钢颚式破碎机主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、多晶硅、陶瓷、电池和各种矿石等。广泛应用于化工、地质、冶金、多晶硅、光学玻璃、锂电池、科研等行业化验的洁净破碎。接触物料的部分零件采用SUS304制造,提高了设备的耐磨性和耐腐蚀性。
银河仪器相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)
多种材质的颚板,不同应用的选择
高锰钢:常用的颚板,在使用过程中,颚板结构会发生稠密化,因此逐渐变硬
不锈钢:处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
刚玉陶瓷:破碎腔采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆:无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨:硬度高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9.5,破碎腔内部均采用碳化钨材质
