主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
适用范围:
不锈钢颚式破碎机广泛应用于化工、地质、冶金、多晶硅、光学玻璃、锂电池、科研等行业化验的洁净破碎。接触物料的部分零件采用SUS304制造,提高了设备的耐磨性和耐腐蚀性,主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、多晶硅、陶瓷、电池和各种矿石等。
工作原理:
工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由粗变细,逐渐下落,直至从排料口排出。
产品特点:
1.结构简单,故障率低,可靠性高。
2.运行稳定在保证综合性能的前提下,该机结构经过优化处理,传动平稳性更高,性能更可靠。
3.有调节装置,出料粒度可根据需求调节。
4.噪音低,粉尘少,性能稳定,运营成本低。
5.适用于高纯材料的洁净破碎。
6.耐磨性高,全密封式环保设计,使用寿命长。
技术参数:③
型号 | YHTEP-100�60 | YHTEP-125�150 | YHTEP-200�300 | YHTEP-250�400 |
进料口尺寸mm | 100�60 | 125�150 | 200�300 | 250�400 |
进料粒度mm | <50 | <100 | <170 | <220 |
出料粒度mm | 1-6(可调) | 1-30(可调) | 10-30(可调) | 20-60(可调) |
生产能力 | 50-100kg/h | 300-600kg/h | 1t-3t | 5-10t |
配套动力KW | 1.5 | 3 | 5.5 | 15 |
额定电压V | 380 | 380 | 380 | 380 |
机器重量kg | 100 | 280 | 600 | 2000 |
接料方式 | 可选:抽屉式接料方式 或 斜坡式接料方式 | |||
密封方式 | 全密封环保型,带出尘接口,用户可自配除尘器 | |||
颚板材质 | 不锈钢 | |||
衬板材质 | 304不锈钢 | |||
机身材质 | 接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢 |
多种材质的颚板,不同应用的选择
高锰钢:常用的颚板,在使用过程中,颚板结构会发生稠密化,因此逐渐变硬
不锈钢:处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
刚玉陶瓷:破碎腔采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆:无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨:硬度高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9.5,破碎腔内部均采用碳化钨材质
银河仪器相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)
