鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
space
水泥振动磨振动磨样机
技术参数
型号
YHZDM-1A
YHZDM-1B
YHZDM-1T
YHZDM-1V
特点
单速
单磨盒
单速
单磨盒
双速
单磨盒
变频调速
单磨盒
进料粒度
≤10mm3
出料粒度
≤80um(或200目)
磨盘容积
100 cm3
进料量
10 ~ 30cm3
电源
AC380V�10%/50Hz 三相 地线
转速r/min
1400
960
910、1400
双速
750-1550
转速可调
额定功率
1.5kW
1.5kW
0.85/1.1kW
1.5kW
外形尺寸
650*600*960mm
净重
180kg - 240kg
磨盘压紧方式
快速压紧装置
适用范围:ZM系列振动磨是一种新型的制粉设备,有单筒式、三筒式和两同式三种结构型式,其中ZDM系列振动磨运用范围广泛。可广泛用于冶金、建材、矿山、耐火、化工、玻璃、陶瓷、石墨等行业制粉。
产品特点
1.隔音罩用来阻隔磨机工作时发出的噪音,以减少噪音对整个工作区的影响。
2.机体上紧固有磨筒,并装配有激振器。
3.弹性支撑用以使磨机机体处于弹性状态,并基本隔绝机体振动时对底座的振动冲击。
4.电子电机保护器在缺相、过载时有效保护电机安全。
5.驱动电机,给磨机振磨提供能量。
6. 磨破介质是磨机的研磨主题,用以对物料的冲击研磨。
7.暗藏的开门安全开关,减小粉尘侵害,可靠性更高。
8.有单速、双速、变频调速等多种型号供用户选择。
工作原理联系方式 座机:0392 3618189  手机:17539200020
振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介质冲击物料时的加速度可达10g-15g,因此具有结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化、操作简单、维修方便、衬板介质更换容易等优点悬架结构:增加水平方向作用力,提高研磨效率;减小垂直水平方向作用力,减小机械噪声。
根据样品的硬度选择不同材质的制样机(高锰钢、碳化钨、刚玉、氧化锆、不锈钢)
银河仪器相关的不同的研磨设备
颚式破碎机 、密封锤式破碎机 、对辊破碎机 、振动磨 盘式研磨仪 、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
银河分析仪器化工有限公司的振磨机机规格不同,可供客户的需求来进行选择
