主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
技术参数:③
型号 | YHZDM-1A | YHZDM-1B | YHZDM-1T | YHZDM-1V |
特点 | 单速 | 单速 | 双速 | 变频调速 |
进料粒度 | ≤10mm3 | |||
出料粒度 | ≤80um(或200目) | |||
磨盘容积 | 100 cm3 | |||
进料量 | 10 ~ 30cm3 | |||
电源 | AC380V�10%/50Hz 三相 地线 | |||
转速r/min | 1400 | 960 | 910、1400 双速 | 750-1550 |
额定功率 | 1.5kW | 1.5kW | 0.85/1.1kW | 1.5kW |
外形尺寸 | 650*600*960mm | |||
净重 | 180kg - 240kg | |||
磨盘压紧方式 | 快速压紧装置 |
产品特点:
1.暗藏的开门安全开关,减小粉尘侵害,可靠性更高。
2.有单速、双速、变频调速等多种型号供用户选择。
3.弹性支撑用以使磨机机体处于弹性状态,并基本隔绝机体振动时对底座的振动冲击。
4.电子电机保护器在缺相、过载时有效保护电机安全。
5.隔音罩用来阻隔磨机工作时发出的噪音,以减少噪音对整个工作区的影响。
6.机体上紧固有磨筒,并装配有激振器。
7.驱动电机,给磨机振磨提供能量。
8.磨破介质是磨机的研磨主题,用以对物料的冲击研磨。
工作原理:
振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介质冲击物料时的加速度可达10g-15g,因此具有结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化、操作简单、维修方便、衬板介质更换容易等优点。悬架结构:增加水平方向作用力,提高研磨效率;减小垂直水平方向作用力,减小机械噪声。
适用范围:ZM系列振动磨可广泛用于冶金、建材、矿山、耐火、化工、玻璃、陶瓷、石墨等行业制粉。ZM系列振动磨是一种新型的制粉设备,有单筒式、三筒式、两同三种结构型式,其中ZDM系列振动磨运用范围广泛。
银河分析仪器化工有限公司的振磨机机规格不同,可供客户的需求来进行选择
根据样品的硬度选择不同材质的制样机(高锰钢、碳化钨、刚玉、氧化锆、不锈钢)
银河仪器相关的不同的研磨设备
颚式破碎机 、密封锤式破碎机 、对辊破碎机 、振动磨 、盘式研磨仪 、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
