鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
高纯物料齿辊破碎机陶瓷辊对辊细碎机
工作原理
陶瓷双辊的破碎方式为对辊挤压式,物料切向进入对辊中间后,随着对辊的旋转,间歇不短缩小,物料杯破碎。可对强度小于150Mpa各种物料进行中碎和细碎,粒度均匀、准确。
适用范围:陶瓷双辊破碎机在煤炭、炼焦、采矿、有色金属冶炼、化工、冶金、建材等行业的采购化验中等广泛应用。主要用于对原材料的中碎和细碎。如煤炭、煤矸石、焦碳、石灰石、硫矿石、磷矿石等物料的破碎。本机设计合理,结构简单。
产品特点
1.结构紧凑、重量轻、体积小,对于相同生产能力要求的粉磨系统,
2.效率高连续完成破碎、缩分、避免与人工操作的误差。
3.耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。
4.破碎后物料的成品粒度非常均匀,并且出料粒度可以控制。
5.环保措施做得非常到位,在破碎物料时没有任何的粉尘和污染,改善了加工环境,排放标准也符合国家规定。
6.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。
技术参数
型号
YHTSG-200�75
YHTSG-200�150
YHTSG-230�300
YHTSG-350300
辊子直径
Φ200
Φ200
Φ230
Φ350
辊子宽度
75mm
150mm
300mm
300mm
给料粒度
<13-30mm
出料粒度
3mm -0.150mm(7-100目) 出料细度可调
生产率
50-100kg/h
200-500kg/h
500-1000kg/h
2-5T/h
电机功率
2.2KW
3KW
5.5KW
5.5KW�2
机器重量
200kg
300kg
500kg
2200kg
轧辊材料
氧化锆刚玉、碳化钨(根据客户需求选择)
电源电压
AC380V
接料方式
可选:抽屉式接料方式  斜坡式接料方式
密封方式
全密封环保型,带出尘接口,用户可自配除尘器
机身材质
接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢
银河仪器  相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪 、盘式研磨仪
多材质辊子,不同应用的选择
高锰钢    常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢      处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
氧化锆       无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨       硬度高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9,破碎腔内部均采用碳化钨材质
