主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
优势特点:
1. 结构紧凑、重量轻、体积小占用空间小,操作维修方便。
2. 内部装有防尘板,密封性能好,避免了破碎后的细小物料的扬溅,粉尘少,工作噪声低,工作环境有非常大的改善。
3. 对辊破碎机磨辊上装有可更换耐磨衬板,耐磨衬板采用国内先进耐磨材料,具有使用寿命长,不易损坏,方便维修等优点。维修量小,成本低,这是任何国内其他型式的破碎机都无法比拟的。
4. 结构简单合理,运行成本低,运转平稳,效率高节能,破碎效率高,出料粒度可调。
实验室双辊破碎机 简介:
实验室双辊破碎机 咨询详细联系:17539200020是一种矿山实验室等用机械,又名叫做对辊式破碎机。是市面使用较多的这款石料破碎设备,经过不断的改良、优化、升级,设备的配置、性能都加以成熟、完善。主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。
适用范围:
辊式破碎机工作可靠、维修简单、运行成本低,排料粒度大小可调。按照辊子数量可分为双棍破碎机和四辊破碎机,安装生产量和出料细度要求,可选择双辊或四辊破碎机,可广泛用于耐材、水泥、冶金、化工、电力、煤炭等行业对脆性和韧性的物料加工。
工作原理:
两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,楔形装置的顶端装有调整螺栓,当调整螺栓将楔块向上拉起时,楔块将活动辊轮顶离固定轮,即两辊轮间隙变大,出料粒度变大,当楔块向下时,活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小,出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的 数量或厚薄来调节出料粒度大小的,当增加垫片时两辊轮间隙变大,当减少垫片时两辊轮间隙变小,出料粒度变小。
技术参数:④
产品型号 | YHSG-200?75 | YHSG-200?150 |
辊子直径 | Φ200 | Φ200 |
辊子宽度 | 75mm | 150mm |
入料粒度 | <13?75mm | <13?150mm |
出料粒度 | <3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》 | |
生产量(产量高可定制) | 50-100kg/h | 200-500kg/h |
额定电压 | 380V | 380V |
电机功率 | 2.2kw | 3kw |
机身重量 | 200kg | 300kg |
外形尺寸(约) | ||
辊子选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等 | |
公司名称 | 鹤壁市银河分析仪器化工有限公司(银河仪器) | |
公司电话 | 0392 3618189 /17539200020 |
1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、双辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷。
