德柯朗系统工程(武汉)有限公司
艾默生PH分析仪1056-01-22-38-AN
1056 双通道智能分析仪:
1、多参数分析仪——接一个或两个传感器,组合方式可以从下列测量参数
中任意选择:pH/ORP/ISE、电阻率/电导率、浓度百分数、氯(总氯、余
氯、一氯胺、无需接 pH 传感器的余氯)、氧、臭氧、温度、浊度、流量
或 4-20mA 电流输入。
2、大屏幕显示——被测参数采用大字体LCD显示,数值清晰可见;
3、易于安装——模块化设计电路板便于更换;插拔式接线端子便于电源线、
信号线和输出线的连接;
4、菜单屏幕直观易读——带先进的诊断功能和操作提示;
5、多种语言选择——英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语
和汉语。
6、HART和PROFIBUS DP数字通讯——可以选择。
性能和应用:
  1056 双通道智能分析仪允许接一个或两个传感器,测量参数可以任意组合,选择范围宽,适用于绝大多数
工业、商业和市政应用。仪器采用模块化设计,因此,在现场更换信号输入板变得轻而易举,而且改变组态设
置也非常方便。此外,仪器在进行日常编程和标定过程中,也能保持显示被测参数的测量值,方便用户使用。
  快速启动编程:1056一旦上电,就会出现特有的快速启动屏幕。分析仪首先自动识别每块测量电路板,然后引
导操作人员,通过几个步骤,完成对传感器的组态。
1056 智能型四线制变送器:
1056 双输入变送器可以单传感器或双传感器输入,并且对两个测量的选择不设限,因此降低了每个回路的成本,节省了仪表盘的盘面空间。 该多参数仪表提供各种测量选择,包括差分电导率、双氧和众多其它组合,支持大多数工业、商业和市政应用。 仪表的模块化设计允许现场更换信号输入板,轻松更改仪表的配置。
规格:
1、环境温度: 0 至 55�C(32 至 131�F)
             仅浊度:0 至 50�C(32 至 122�F)
2、精度 在 25�C 的端子上为 �0.05 mA
3、电源: 代码 -01:115 VAC �15%,60 Hz �6%,10 W;230 VAC �15%,50 Hz �6%,10 W
          代码 02:20 至 30 VDC,15 W
          代码 03:84 至 265 VAC,47 至 63.0 Hz,15 W
          注:代码 02 和 03 的电源具有 4 个可编程继电器。
4、外壳防护等级 聚碳酸酯。 4X 型,IP65
特点:
1、采用快速启动编程、传感器板自动识别和模块化设计,实现更快捷的安装
2、使用可定制的大尺寸显示屏,快速查看相关信息
3、可通过 HART 或 Profibus DP 数字通讯查看过程参数
4、通过选择 HART 或 Profibus DP 通讯选项,轻松与 PLC 和 DCS 建立连接
罗斯蒙特分析仪变送器5081P-HT-20-73
艾默生气体分析仪X-STREAM C
艾默生分析仪396P-02-10
艾默生分析仪1066-P-HT-60
罗斯蒙特分析仪电缆24281-00
艾默生分析仪1056-01-21-38-AN
艾默生分析仪228-02-21-54-61
艾默生分析仪23242-02
艾默生分析仪389-02-11-55
艾默生分析仪1066-T-AN-60
罗斯蒙特浊度仪T1056-01-10-20-30-71浊度分析仪
艾默生PH分析仪1056-01-20-38-AN
艾默生PH分析仪1056-02-25-32-AN
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-AN
艾默生双检测电导分析仪1055-01-10-20-30
艾默生分析仪PH变送器1066-T-HT-60
艾默生分析仪1056-02-20-AN
艾默生分析仪1056-01-21-31-AN
罗斯蒙特分析仪1066-P-AN-60
艾默生分析仪1055-01-10-22
罗斯蒙特分析仪1056-03-21-38-HT
艾默生分析仪1056-02-22-32-AN
艾默生分析仪1056-03-24-34-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-24-38-HT
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-HT
罗斯蒙特分析仪1056-03-20-38-AN
艾默生分析仪1056-01-24-32-AN
艾默生分析仪1056-01-22-30-AN
艾默生分析仪499AOZ-54
罗斯蒙特分析仪1066-DO-HT-60
艾默生分析仪1056-02-20-31-AN
艾默生分析仪5081-T-HT-21-67
罗斯蒙特分析仪1056-01-20-30-AN
艾默生分析仪Oxymitter 4000:OXT4A-1-4-0-0-14-3-1-00-02-13
罗斯蒙特分析仪3200HP-02
罗斯蒙特分析仪400VP-11
罗斯蒙特分析仪1056-03-22-38-AN
艾默生分析仪3500P-HT-02-10-21-30
罗斯蒙特分析仪1056-01-22-30-DP
罗斯蒙特分析仪3900-02-12
艾默生罗斯蒙特PR6426传感器
罗斯蒙特电导率传感器403-11-20-50
罗斯蒙特浊度计传感器探头8-0108-002-EPA RevI
罗斯蒙特传感器150-03-54
罗斯蒙特浊度仪传感器8-0108-0003-ISO
罗斯蒙特浊度仪传感器8-0101-003-ISO
罗斯蒙特传感器404-12-17-50
艾默生Emerson电导率传感器400-11
罗斯蒙特PH传感器400-11-60
艾默生传感器3400HT-10-25-30-62
罗斯蒙特PH传感器396P-02-12-55
罗斯蒙特PH传感器396P-01-13-55-41
艾默生传感器402-11
罗斯蒙特传感器499ADO-54
罗斯蒙特浊度仪传感器T1056-02-10-20-32-71
艾默生传感器499ATRDO-54-70
艾默生传感器3400HT-10-21-32-62
罗斯蒙特PH计传感器3300HT-10-31
罗斯蒙特传感器396R-12-21-54
