罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS1S罗斯蒙特手操器TREXLHPKLWS1S
Trex 通讯器配备 5.7” 电阻式触摸显示屏,易于在穿戴笨重工作手套的情况下使用。可调节式背光显示屏能轻松改变亮度,以节省电量或适应黑暗 / 明亮光照环境,从而确保在任何外部条件下均清晰显示,易于读取
技术规范:
微处理器: 800 MHz ARM Cortex A8 / NXP
内部闪存: 2 GB NAND 及 32 GB 扩展闪存
操作系统: Windows Embedded Compact 2013
RAM: 512 MB DDR3 SDRAM
重量: 约 2.9 磅(1330 克)
显示屏: 5.7 英寸(14.5 cm)彩色 VGA 电阻式触摸屏
640 x 480 像素
键盘: X 键 — 类似返回键
四个箭头键 — 菜单导航
复选标记 — 类似确认键
AC 适配器:
电池: 可充电锂电池模块
工作时间: 正常情况下 8 小时以上
充电时间: 3 到 4 小时
LED: 六个 LED,其中五个指示充电过程,一个指示 AC 适配器正在给电源模块充电。
电池充电器选项: 输入电压 90-264 VAC, 47-63 Hz
电缆含美式、欧式及英式插头
Trex 通讯器含有一个PC 应用程序Upgrade Studio,以协助Trex 保持软件及应用程序的更新,UpgradeStudio 甚至可以一次性连接多台设备,允许您同时升级、安装和更新多台 Trex 设备通讯器。利用Upgrade Studio,可将重要的诊断工具添加到您的工具包并可下传到多台Trex 通讯器。随着可用的应用程序越来越多,Upgrade Studio 将使Trex 通讯器成为随处可用的多用途设备:
现场通讯器—— 现场通讯器应用程序可为HART 及FF 设备提供各种不同的组态和故障排除选项。
回路诊断—— 使用回路诊断应用程序,您可以为现场回路供电并执行回路故障排除和检查。该应用程序有助于回路的特性验证,以隔离和排除接线问题。
现场总线诊断—— 现场总线诊断应用程序为您提供必要的工具集,以便对FF 网段进行故障排除和检验。
Valvelink Mobile —— 使用Valvelink Mobile,可在不影响生产的情况下分析并检查阀门组件状态及性能,数字阀门定位设备的组态和故障排除效率被提升至从未有过的高度。
Trex 帮助—— Trex 帮助应用程序提供可搜索的帮助指南,将关键的操作和故障排除信息呈现给您。实用的设计Trex 通讯器的设计可实现舒适的单手全天现场操作,其外观均匀平整,带坚固手带,即使在狭窄的空间工作,也可轻松握持。Trex 通讯器标配的32GB 内存提供了足够的应用程序自定义空间,其内置的蓝牙、USB 及WiFi 连接功能,使您可用Z方便的连接选项将数据导入、导出通讯器。凭借这诸多的通讯选项,通讯器的连接性能得到了非常大地改善。
通讯器强大的锂电源模块可以支持Trex 在整个班次持续运行,甚至在为现场其它设备供电的情况下也同样如此。
本安Trex 通讯器可用于任何位置。与未关闭生产或取得热作业许可证不能进入危险区域的消费类移动设备不同,Trex 单元满足大部分国家本安要求:
USB: 微型 USB 连接器,USB 2.0
连接设备之前,请从 Trex 上拔下 USB 电缆。
电池充电器: 圆形插头
无线认证: FCC、CE、RED 及 IC 认证获 100 多个国家的使用许可
蓝牙: 2.1 范围达 10 m
Wi-Fi:802.11 b/g 范围达 33 m
NFC: 主动 NFC 范围达 20 cm
ATEX
CSA(美国/ 加拿大)
IECEx
FISCO
灵活自由、随时随地可用,而无需担心设备会给您带来风险。使用Trex 通讯器轻松管理回路。
回路供电
罗斯蒙特流量计3051SFA1G100ZSHPS2T100T31DA1A5RLM5
罗斯蒙特变送器2090PG1S22C1M5B4
罗斯蒙特无线变送器专项使用电池701PBKKF
罗斯蒙特氧化锆探头CH88-6A00507G02
罗斯蒙特变送器2090PG3S22C1M5
罗斯蒙特变送器3051S2CD2A2E12F1AB4D2M5
罗斯蒙特变送器3051S2CG4A2E12A1AM5B4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1KS5B4I1M5Q4 0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特变送器3051TA1F2B21AS1B4M5I5 1199WDN61GFFWG1DB00VFB
罗斯蒙特温度变送器248HANAN0XA 0065D31J0150D0250T26XA
罗斯蒙特变送器2051L2AA2TD21ABM5罗斯蒙特变送器2051L4AA2TD21ABM5
罗斯蒙特变送器3051L3AA2FD11ABQ4D4HR5
罗斯蒙特温度变送器248HANAN0XA 0065D31J0080DG02
罗斯蒙特温度变送器644HANAXAQ4 0185D303K1J0100N0445XA
罗斯蒙特变送器3051CD高等22A1KB4I1L4M6Q4DF
