罗斯蒙特变送器3051CG4A22A1AS1M5B4 1199WDC56KFFWGGDA00
罗斯蒙特3051C差压变送器产品特点:
罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
罗斯蒙特3051压力变送器日常清洁与检查
1、检查安装孔的尺寸:如果安装孔的尺寸不合适,在安装过程中,其螺纹部分很容易受到磨损。这不仅会影响设备的密封性能,而且使压力传感器不能充分发挥作用,甚至还可能产生安全隐患。只有合适的安装孔才能够避免螺纹的磨损(螺纹工业标准1/2-20UNF2B),通常可以采用安装孔测量仪对安装孔进行,以做出适当的调整。
2、保持安装孔的清洁:保持安装孔的清洁并防止熔料堵塞对保证设备的正常运行来说十分重要。在挤出机被清洁之前,所有的压力传感器都应该从机筒上拆除以避免损坏。在拆除传感器时,熔料有可能流入到安装孔中并硬化,如果这些残余的熔料没有被去除,当再次安装传感器时可能造成其顶部受损。清洁工具包能够将这些熔料残余物去除。然而,重复的清洁过程有可能加深安装孔对传感器造成的损坏。如果这种情况发生,应当采取措施来升高传感器在安装孔中的位置。
3、选择恰当的位置:当3051GP压力变送器的安装位置太靠近生产线的上游时,未熔融的物料可能会磨损传感器的顶部;如果传感器被安装在太靠后的位置,在传感器和螺杆行程之间可能会产生熔融物料的停滞区,熔料在那里有可能产生降解,压力信号也可能传递失真;如果传感器过于深入机筒,螺杆有可能在旋转过程中触碰到传感器的顶部而造成其损坏。一般来说,传感器可以位于滤网前面的机筒上、熔体泵的前后或者模具中。
4、仔细清洁;在使用钢丝刷或者特殊化合物对挤出机机筒进行清洁前,应该将所有的传感器都拆卸下来。因为这两种清洁方式都可能会造成传感器的震动膜受损。当机筒被加热时,也应该将传感器拆卸下来并使用不会产生磨损的软布来擦拭其顶部,同时传感器的孔洞也需要用清洁的钻孔机和导套清理干净。
AMS:
在驱动程序上单击右键并从菜单中选择“Calibrate(标定)”然后选择“D/A Trim(数/模转换微调)” 。
1、在按手册进行控制回路设置后单击 Next (下一步 下一步)。
2、在连接参考表后单击 Next (下一步 下一步)。
3、在“Setting fld dev output to 4mA(将现场装置输出设置为 4mA)”屏幕上单击 Next (下一步 下一步)。
4、从参考表上记录实际值并在 ENTER METER VALUE(输入表值)屏幕上将其输入并单击 Next (下一步 下一步)。
5、如果参考表的值与变送器的输出值相等就选择 Yes(是是是是) 否则选择 No(否否否否)。单击 Next (下一步 下一步)。
a 如果选择 Yes(是),那么继续执行第 6 步骤。
b 如果您选择 No(否), 那么重复第 4 步骤。
6、在 SETTING FLD DEV OUTPUT TO 20 MA (将现场装置输出设置为 20 mA)屏幕上单击 Next (下一步 下一步)。
7、重复第 4 和 5 步骤直到参考表值等于变送器的输出值为止。
8、选择 Next(下一步 下一步)确认回路可返回到自动控制状态。
9、选择 Finish(完成完成)确认全部完成。
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1KS5B4I1M5Q4 0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1KS5B4I1M5Q4 0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特变送器3051TA1F2B21AS1B4M5I5 1199WDN61GFFWG1DB00VFB
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1ABM5K5HR5
罗斯蒙特温度变送器248HANAN0XA 0065D31J0150D0250T26XA
罗斯蒙特变送器2051L2AA2TD21ABM5罗斯蒙特变送器2051L4AA2TD21ABM5
罗斯蒙特变送器3051L3AA2FD11ABQ4D4HR5
罗斯蒙特温度变送器248HANAN0XA 0065D31J0080DG02
罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21BM5S1TK
罗斯蒙特温度变送器644HANAXAQ4 0185D303K1J0100N0445XA
罗斯蒙特流量计3051SFA1G100ZSHPS2T100T31DA1A5RLM5
罗斯蒙特罐旁显示器2210RAI1GP
罗斯蒙特变送器2090PG1S22C1M5B4
罗斯蒙特手操器TREXLHPKLWS1S
罗斯蒙特氧化锆探头CH88-6A00507G02
罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS1S
罗斯蒙特变送器2090PG3S22C2罗斯蒙特变送器2090PG2S22C2
罗斯蒙特变送器2090PG3S22C1M5
罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21BB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21BM5Q4
罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21AB4E8M5HR5
罗斯蒙特变送器3051S2CD2A2E12F1AB4D2M5
罗斯蒙特变送器3051S2CG4A2E12A1AM5B4
