德柯朗系统工程(武汉)有限公司
横河手操器BT200-N00
横河手操器BT200-N00
Bt200型手持智能终端是一种便携式的终端, 它与采用BRAIN 通信协议的仪表一起使用,对其 进行设定,更改,显示和打印参数(如牌号,输出方 式,范围等),它与可监控输入/输出值和自诊断结 果,设定恒定电流的输出和调零。 当系统开动或维持操作时只要把BT200接在 4~20mA 通信信号线上或把它接在ESC(信号调节 通信卡)上提供的接口上,就可使用BT200。
特 点
在线监控和通信
通信期间,调制信号不会中断4~20mA D与横河公司的仪表可共用 BT200型智能终端可与采用BRAIN通信的的横河公司仪表一起使用
操作方便 大显示屏(8行,每行21个字符),采用英文用户看了一目了然,设定和更改方便。
信息自诊断/保护功能 自检查功能 密码设定数据保护 低电压启动紧急信号 自动电源关闭
打印机(BT200-P00) 打印机可现场打印出牌号和其它参数
标准技术规格
装置的技术规格
适用仪表:Dpharp,UNI△/COM,YA63 ADMAG,ADMAG AE YEWFLOW型 BT200 JUXTA,信号调节器
通信信号的连接: 专项使用电缆,长1.1m(3.6ft)
通信信: 长度: 2 2Km(1.24英里)(0.75~1.25mm 仪表电缆) 负载电阻:250~600Ω(包括电缆电阻) 负载电容:0.22μF以下 负载电感:3.3mH以下 与电源线的间距:15cm以上(避免平行走线)
显 示:LCD点阵,21个字符?8行
控 制:触摸开关(4个功能键,20个操作键,一个 电源开关)
打印(BT200-P00):热敏式打印
电 源:5只AA1.5V 碱性干电池(LR6/AM3(N))
尺 寸:BT200-N00……228?110?51mm (9.0?4.3?2.0inch) BT200-P00……321?110?61mm (12.6?4.3?2.4inch)
重 量:BT200-N00……510g(1.12lb) BT200-P00……700g(1.54lb)
功能说明
基本功能:设定、更改和显示各种参数,BRAIN通信 恒电流输出 调零
附加功能:批量向上/向下传输数据值 设定值的保护: 需要输入密码才能更改设定值
电池启动紧急信号: LCD显示的启动紧急信号信息可提示电池电压偏低
自动关闭电源: 如果无键输入达5分钟,终端会自动关闭 电源LCD对比度调节 打印(BT200-P00)
产品特点
FieldMate根据性能不同分为通用版和专业版。其 中通用版主要用于对连接的现场设备进行设置和 整定。专业版除具有普通版的功能外,还提供在 离线的状态下对多达300台注册设备维护进行数 据库的管理。 FieldMate是一种基于个人电脑的配置工具,它能 完成包括现场设备的初始设置、日常维护、故障 诊断和组态维护等多种任务。由于FieldMate不受 通信协议约束提供了直接运行的综合平台,使得 上述操作变得十分简捷。 FieldMate遵守公开的FDT/DTM标准,支持DTM中 的FTD1.2标准。除此之外,FieldMate还遵守设备 描述(DD)标准,完全兼容HART和FF总线协议, 从而支持不符合DTM的设备。
第三方的DTM功能
该功能根据FDT1.2标准提供设备管理界面,这取 决于设备供货商的开发性能。
设备界面功能
设备检索器
显示所有注册的设备。 提供通过位号、设备名称、备忘录等检索 功能、从网段浏览器中能直接实现在线和 离线注册、通过标记提醒用户要点参数、 以及简单的日常维护。
数据库功能
设备的维护信息 提供由设备信息、用户备忘录、文案链接、 历史记录组成的先进的维护信息。
所有的信息都可以下载或上传,同时作为“设 备模块”被保存,包括参数管理、DTM工作。 实现将参数下载和保存到数据库。
用户管理通过带有密码的用户ID,识别登录和操作Field Mate的用户, 并且将用户ID作为操作记录显示在历史记录中 。
横河变送器EJA110E-JMS5J-912EA/NS21
横河变送器EJA118E-JMSCG-917DB-WA13C2TW00-DA25/KU22/T52/X2
横河变送器EJA210E-JMS5J-919DN-WD23B2HW00B
横河电磁流量计AXG050-GA000PE4AH214B-1JA12/CH/GRH
横河变送器EJA530E-JBS8N-015DL
横河变送器EJA530E-JBS9N-019EL/NS21
横河变送器EJA530E-JBS9N-019NN/NF2
横河变送器EJA430E-JBS4G-924NB/KU22/M11/T02
横河变送器EJA110E-JHS5G-919EN/KS21/M01
横河变送器EJA110E-JMS4G-717DD
横河变送器EJA430E-JAS5G-314ED/KS21
横河变送器EJA110E-JFS5J-714NN
横河变送器EJA530E-DBS9N-019EN
横河变送器EJA110E-DMS4G-919DK
横河变送器EJA118E-JMSCJ-912EA-EA13B2HE08-BB25/NS21
横河变送器EJA110E-JMS4J-919DB/KF22
横河变送器EJA110E-JMS4G-919DB/NF2
横河变送器EJA530E-JBS7N-017EL/NF2
横河流量计DY040-EAL-SS4-4N DN40 24VDC
横河氧化锆ZR22G-015-S-Q-C-T-T-C-A
横河控制器ZR402G-T-C-C-A
横河变送器EJA118E-JMSCG-917EB-EG23B2SE08-BB22/NF2/Z
横河氧化锆ZR22G-100-S-C-E-T-T-E-A/CV
横河变送器EJA118E-JMSCG-917EB-WA23B1SW00-BA26/NS21
横河变送器EJA110E-JMS5J-912DB/HAC
横河变送器EJA110E-JMS4G-93DEB/NF2
横河变送器EJA110E-DMS4G-93DEB/NF2
横河变送器EJA110E-JFS4J-914EA
横河变送器EJA530E-JBS7N-017EN/NS21
横河变送器EJA110E-JMS5J-917EN/NS21
横河变送器EJA110E-JMS5J-714DA
横河变送器EJA430E-JHS4J-919EA/NF2
横河变送器EJA530E-JBS4N-019EN/NF2
