德柯朗系统工程(武汉)有限公司
劳易测传感器MSI-TR1B-01订货号547958
技术参数:
基基础础数据数据
系列 BCL 300i
功能功能
功能 AutoConfig
AutoReflAct
LED显示
参考码比较 对准模式
残码重组技术 自动控制
光学数据
读取距离 80 ... 455 mm
光源 激光 , 红色
激光波长 655 nm
激光等级 2 , IEC/EN 60825-1:2007
传输信号波形 连续
模块大小 0.3 ... 0.5 mm
读取方法 摆镜扫描仪
射束偏转 依靠多边转轮 带反射镜的步进电动机
光束出口 低于90角时侧向零位
摆镜频率 10 Hz
旋转角 20 ?
类型 MultiNet Plus , RS 485
RS 485
功能 过程
传输速度 4,800 ... 115,200 Bd
数据格式 可调
起始位 1
数据位 数据位7、8和9
停止位 停止位1和2
奇偶性 可调
传输协议 可调
数据编码 ASCII
说明
遵守遵守设备设备的使用 的使用规规定定!! ? 本产品并非安全传感器,无法用于人员保护。 ? 只能由专业人员将本产品投入运行。 ? 请仅根据正确用途使用本产品。
禁止正看光束 禁止正看光束!!
设备符合欧盟IEC 60825-1:2007 (EN 60825-1:2007) 标准的要求,达到激光等 激光等级级2,同时也达到美国U.S. 21 CFR 1040.10标准的规定(2007
年6月24日的50号激光公告除外)。
? 禁止用肉眼正视激光射线或经过反射的激光射线!长时间用肉眼正视激光射线会导致视网膜受伤。 ? 禁止将设备的激光射线对准他人! ? 如果激光射线意外照射到他人,应该用一个不会透光或反光的物体遮断激光射线。 ? 安装和调整设备时要防止激光射线在反光表面上反射! ? 小心!如果使用其它操作手册、校准装置和不同的方法,可能会导致危险的辐射暴露! ? 遵守当地的现行法律和激光防护规定。 ? 不得改造和修改设备。
设备内没有需要用户自行调整或保养的零部件。 维修操作必须由 Leuze electronic GmbH Co. KG 执行
安装激光警告和提示 安装激光警告和提示标标志志!!
设备上装有激光警告和提示标志。此外设备还附有多语种的可粘贴激光警告和提示标签。 ? 根据所在地的通用语言选择适合的标签粘贴在设备上。在美国使用该设备时请粘贴标有“Complies with 21 CFR 1040.10”字样的标签。 ? 如果无法在设备上粘贴标签(如设备太小)或者安装后粘贴在设备上的激光警告和提示标签被遮住,则应该将标签粘贴在设备附近。 ? 将激光警告和提示标签粘贴在显眼的位置,确保操作人员在阅读标签内容时不会被激光射线照射到眼睛。
劳易测传感器HT5.1/2订货号50129399
劳易测传感器MLC300T20-450订货号68090204
劳易测传感器MLC500T20-450订货号68000204
劳易测传感器ODS9L2.8/L6X-450-M12
劳易测传感器BCL 304i R1 M 102劳易测MK 304
劳易测传感器ISS 244PP.1/44-40N-S12
劳易测传感器LS318B/9D-M12订货号50116853
劳易测传感器LE318B/4P-M12订货号50116847
劳易测传感器VS 27/24
劳易测传感器ODSLR 96B M/C6.01-2000-S12
劳易测传感器HT25C.S/4P-M12
劳易测传感器PRK25C/A2/2N
劳易测传感器PRK3C.T3/2T-M8
劳易测传感器HT3C.S/6G-M8
劳易测传感器LCT 96-10
劳易测传感器CRT 20B M/P-12-001-S12订货号50109596
劳易测传感器PRK 18/24 DL.46订货号50032798
劳易测传感器MLC501T30-1800订货号68004318
劳易测传感器MLC511R30-1800订货号68005318
劳易测传感器KD S-M12-高等-P1-150订货号50137014
劳易测传感器ODS10L1.8/LAK-M12
劳易测传感器BCL 22 S M 302
劳易测传感器HT46CL2/4P-M12
劳易测传感器BCL 304i SM 100订货号50116358
劳易测传感器FT318BI.3/2N
劳易测传感器IS 212MM/2NO-4N0劳易测ET318BI.3/2N
劳易测传感器PRK25CL1.1/4P-M12
劳易测传感器HT25C/2N-M8劳易测传感器HT25C/4P-M8
劳易测传感器ISS212MM/4NO-6EO-S12
劳易测传感器LV462.4/2
