德柯朗系统工程(武汉)有限公司
倍加福接近开关NBN40-U1-E2-V1倍加福接近开关NBB20-U1-E2-C-V1
总线型接近开关:
在很多传感器应用中,通讯网络经常连接着传感器,这样系统就能协调运行。我们提供智能接近开关,其功能扩展到包括供电线路监测与诊断,与可编程逻辑控制器的网络通讯等。
使用我们的AS总线型接近传感器,用户可以使每一个主站扩展到31个从站(2.0版)或62个从站(2.1版)。
总线型接近开关配有出错预警指示,一个开/关延时和一个内部振荡器监测功能。按外形可分为圆柱形,方形和旋上型“F”式外壳。
一般特性
开关功能 常开 (NO)
输出类型 PNP
额定工作距离 8 mm
安装 齐平
输出较性 DC
可靠动作距离 0 ... 6,48 mm ( -25 ... 70 ?C (-13 ... 158 ?F) )
0 ... 6,08 mm ( -40 ... -25 ?C (-40 ... -13 ?F) )
衰减因素 r 铝 0,45
衰减因素 r 铜 0,4
衰减因素 r 304 0,7
额定值
工作电压 10 ... 30 V
开关频率 0 ... 500 Hz
迟滞 典型值 5%
反较性保护 反较性保护
短路保护 脉冲
电压降 ≤ 3 V
工作电流 0 ... 200 mA
漏电流 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 ?A 25℃时
空载电流 ≤ 15 mA
开关状态指示 颜色多孔LED
防护等级为IP69K的接近开关:
在某些环境条件下,长时间运行后,标准传感器的可靠性就得不到保证。例如在洗车系统中,高压水的喷射可能会进入传感器内部,就会导致传感器故障的隐患存在。为此,倍加福设计出了这款新型的传感器能够在高压环境中工作,在类似于上述应用中,问题也就得到了解决。
我们的接近开关设计特性包括一个坚固的机械部分比如塑料感应头和传感器外壳,等离子清洗所有密封表面,线圈系统也有预密封功能。这就使得我们的产品可以远远超过IP67/IP68等级的测试要求。
防磁防焊型接近开关:
使用于焊接系统的接近开关具备对强磁场的抗干扰特性以及对苛刻环境的较强的抵御功能。
该产品由能抗熔化金属的耐用Ryton材料制成的感应面,外加防焊黄铜外壳。
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2W
倍加福编码器AVM58N-011AAR0GN-1212
倍加福编码器RVI50N-09BK0A3TN-00600
倍加福传感器NJ6-22-N-G 5M
倍加福传感器NJ1,5-PD-US-1.250-V93订货号906645
倍加福传感器RLK31-54/31/115
倍加福接近传感器OBT500-18GM60-E5
倍加福光电开关RC10-14-N0
倍加福传感器IC-KP2-2HB6-V15B
倍加福传感器NBN3-F31-E8-V1
倍加福安全栅KFD0-SD2-EX1.1065
倍加福编码器ESM58N-F2APNROBN-1213
倍加福电缆V1SD-G-5M-PUR-ABG-V1SD-G
倍加福电缆V1SD-G-15M-PUR-ABG-V45-G
倍加福传感器NBB2-8GM30-E2-10M
倍加福传感器RL28-55/47/82B/105
倍加福安全栅Z764倍加福安全栅Z765
倍加福光电传感器RL29-8-H-1200-RT/73C/136
倍加福编码器AVM58N-011K1RHGN-1212
倍加福编码器AVM58N-011K1R0GN-1213
倍加福光电开关RL28-55-LAS/76A/82B/105/110
倍加福光电开关NCB5-18GM40-Z0-3G-3D
倍加福接近开关NJ1.5-8GM-N-10M
倍加福安全栅KFA5-SR2-EX2.W
倍加福编码器ASM58N-F2AAARHGN-1213
倍加福光电开关GLV18-8-200/115/120
倍加福光电开关RLK61-55-Z/31/115
