Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-D0-BH
DDC-Sensor?技术
Fox Thermal DDC-Sensor是先进的传感器技术
在Fox Thermal Model FT1热气体流量计中使用。DDC-Sensor?是直接数字控制的传感器,与其他传感器不同
市场上有热流量传感器。而不是使用传统的模拟电路,DDC-Sensor?直接连接到FT1微处理器可提高速度和可编程性。DDC-Sensor?可以准确地响应过程变量的变化(气体流量,压力和温度)来确定质量流量,
总流量和温度。
Fox Thermal的DDC-Sensor?为
计算准确的气体相关性。 FT1相关算法允许在出厂时用一种气体对仪表进行校准使用户能够在Gas-SelectX?中选择其他气体菜单。借助其DDC-Sensor?和高等相关算法,FT1是这款准确的多气体热气体流量计
Gas-SelectX?气体选择菜单
过程工程师需要一种快速的解决方案来满足其监控需求。 对于在这些情况下,Fox Thermal开发了Gas-SelectX?气体菜单
FT1型流量计的功能。 Gas-SelectX?允许用户从几种常见气体或混合气体的菜单中进行选择
他们的应用。 可用气体:空气,氩气,丁烷,二氧化碳,乙烷,甲烷,天然气(NAESB组成),氮气,氧气,
氦气,氢气,丙烷和气体混合物(此列表中的任何五种气体创建总计为100%的自定义气体成分)。
仪表的专有算法允许用户切换气体或根据需要在现场混合气体。 这使得FT1非常适合测量沼气,液化石油气(LPG)和各种其他沼气。 您是否需要测量天然气或空气,二氧化碳或沼气,FT1为这些带来了更多选择用户只需按一下按钮。
技术指标
Fox Thermal FT1型热质量流量计和温度变送器
性能规格
TypeInsertionInline
流量精度:空气:读数的?1%?满量程的0.2%。
其他气体:读数的?1.5%满量程的?0.5%。
精度规格适用于客户选择的流量范围
直,通畅的管道要求:上游直径为15; 下游10个直径,上游8个直径; 4下游。
流量重复精度:满量程的?0.2%
流量响应时间:0.8秒(一个时间常数)
温度精度:?1?F(?0.6?C)
校准:出厂校准达到NIST可追溯标准
零CAL-CHECK?:原位,由操作员启动的校准验证
快速灵活的气流测量
FT1型热质量流量计和温度变送器可用于多种工业和商业气体流量测量应用。 FT4X提供了灵活性,可以在按下按钮,根据需要旋转外壳以拧紧安装,并从高等配置仪表设置软件。
操作理论
福克斯热流表使用恒定温度差分(恒定ΔT)技术来测量质量气体流速。热质量流量传感器包括2个电阻温度检测器(RTD)。
参考RTD测量气体温度。同时,仪表电子装置加热质量流量传感器或加热元件达到恒定温度气体温度以上的微分(常数ΔT)和
测量气流的冷却效果。电气保持恒温所需的功率微分与质量流量成正比气体。
Fox Thermal FT1热模型
质量流量计功能
狐狸热模型FT1测量气体流量标准单位,无需温度或
压力补偿。 提供隔离的4-20mA输出(带有HART选件)和脉冲选择,Modbus RTU(RS485)或BACnet MS / TP(RS485)用于第二个输出。
具有可选的板上2行x 16字符背光显示,操作员可以查看流量,总时间,经过时间,处理气体温度和警报。 显示也与配置面板一起使用以访问流量计设置,例如4-20mA和脉冲输出结垢,管径,零流量截止,流量过滤(阻尼),显示选项以及警报上限或下限。
FT1型有插入式和嵌入式两种样式。
插入式FT1具有坚固的不锈钢探头,可通过在1英寸NPT联轴器上进行管道和焊接。 Fox Thermals提供的压缩配件将探头固定到位。
提供316不锈钢浸湿材料标准。 FT1的内联样式都可用不锈钢和碳钢,带NPT和150lb法兰选项。有关调整大小的详细信息,请参见“规格”部分。一个
USB端口是用于连接计算机或笔记本电脑的标准端口;接口选项包括HART,Modbus RTU(RS485)和BACnet MS / TP(RS485)。Fox Thermal已通过清洁和装袋认证氧气中使用流量计的程序
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-DD-BH
Fox福克斯流量计FT3-40FCWSSSTE1DDBH
