横河变送器EJA110E-JMS4G-919DB/KS21/X2/D4/C3/N4
横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。DPharp EJA系列智能压力/差压变送器具有高性能、高可靠和高稳定性。变送器的核心-压力传感器采用硅谐振传感技术,经现场证明高度可靠,而且产品齐全,适合各种应用。
信号曲线 (输出信号代码为D 、J&Q )
可以设置10段信号曲线表征4~20mA输出,用于测
量锅炉汽包、锥体罐液位等。
SIL认证
EJA-E系列变送器符合下列标准:
IEC 61508:2000;Part 1~Part 7
电气/电子/可编程电子相关系统的功能安全;
单台符合SIL2安全要求,冗余使用符合SIL3安全要求。
FF现场总线、PROFIBUS PA及HART低功耗型除外。
正常运行条件
环境温度:
-40~85?C(-40~185?F)
-30~80?C(-22~176?F)带LCD显示
过程温度:
-40~120?C(-40~248?F)
环境湿度:
0~高标准 RH
工作压力(硅油):
压力 (MWP)
16 MPa (2300 psi)
25 MPa (3600 psi) 选项代码 /HG 压力
优势:
静压影响忽略不计
当加有静压(工作压力)时,两形状、尺寸、材质完全一致的谐振梁形变相同,故频率变化也一致,故偏差自动清除(公式和图类似温度影响)。
单向过压特性优异
接液膜片与膜盒本体采用自创的波纹加工技术,使外部压力加大到某一数值时,接液膜片能与本体完全接触,硅油传递给传感器的压力不再随外力的增加而增加,从而达到对传感器的保护作用。(图4)、(图所示为EJA过压特性。
安装灵活
可无需支架,直接安装
常规使用,无需三阀组
EJA变送器参数:
基表重量:3.9公斤
准确度(标准):0.075%
准确度(R级):0.04%
稳定性:5年免调校
静压影响/6.9Mpa :(0.028URL 0.1SPAN)%
温度影响/28℃ :(0.02URL 0.07SPAN)%
含零点静压误差:0.3%(1/5量程)
总精度(含零点静压, 过载压力影响):0.34%1/5URL
显示:液晶显示
输出:无
响应时间:600ms
防护等级:IP67
通讯距离(多芯双绞线):1.5Km
静压EJX110A: 16Mpa
量程比(基表):100:1
外壳:铝合金
静压输出(标准功能):有可能无
质量保证:1年
通用性:过程接头和安装支架相同
横河变送器EJA118E-JMSG937DB-WA13B2HW00-BA25/NS21
横河变送器EJA110E-JMS4G-919DB/KS21/X2/D3/C2/N4
横河变送器EJA110E-FMS4G-919DB/KS26/X2/D3/N4
横河变送器EJA110E-JMS4G-919EB/KS21/X2/D3/N4
横河变送器EJA110E-FMS4G-919DB/KS26/X2/D4/N4
横河变送器EJA430E-FBS4G-919DB/KS26/X2/D3/N4
横河变送器EJA430E-FAS4G-919DB/KS26/X2/D3/N4
横河变送器EJA430E-FHS4G-919DB/KS26/X2/D3/N4
横河变送器EJA430E-JBS4G-919DB/KS21/X2/D3/C2/N4
