Fox福克斯流量计FT3-40FCWSSSTE1DDBH
FT3型的设计考虑了我们的石油和天然气客户。 该仪表符合Quad O(OOOO)标准,非常适合与其他燃气测量一起用于火炬气应用。
主要特点:
插入,内联和远程样式
Modbus或HART选项
校准验证
FM / FMc,ATEX和IECEx认证
向下滚动以获得更多功能/优势!
应用范围:
纺织厂
子计量
检查仪表
保护气监测
智能实时质量
流量测量
Fox Model FT3的尺寸为两个
重要的过程变量
单一仪器,提供隔离
4-20mA和脉冲输出流量
速率和4-20mA脉冲输出
工艺气体温度或一秒
流量输出。
直接质量流量测量
优异的低流量灵敏度,快速
响应速度快,维护成本低
要求区分福克斯
型号FT3。 几乎不受
温度和压力的变化,
流量计可重复
质量流量测量
在不同的负载下。 坚固的零件设计也非常适合
高振动的工业环境
增强的EMI抗扰性使
适用于以下环境
电动机,点火器或肮脏的电源
可能会影响仪器性能。
Fox Thermal Model FT3流量计的共同特点:
测量过程气体流量/总温度
USB连接是标准的(免费FT3 View?软件); 可选的HART和Modbus RTU(RS485)通讯协议
可选的板载显示屏和配置面板
配备PowerPro?热质量流量传感器
一个离散输出可编程为脉冲(用于累计流量)或警报
一个离散输入重置总数或在2条气体曲线上选择不同的校准
测量过程气体流量/总温度
可选的板载显示屏和配置面板
配备PowerPro?热质量流量传感器
类型插入内联
流量精度:读数的?1%?满量程的0.2%。
上游的直通畅通的管道直径为15,下游的通畅直径为10。 读数的?1%,满量程的?0.2%。
上游直管直径为8,下游直管直径为4。
流量重复精度:满量程的?0.2%
流量响应时间:0.9秒(一个时间常数)
温度精度:?1.8?F(?1.0?C)-40至250?F(-40至121?C); ?3.6?F(?2.0?C),250至650?F(121至343?C); 60 SFPM。
校准:符合NIST可追溯标准的工厂校准
CAL-V?和ZeroCAL-CHECK?:原位,由操作员启动的校准验证
气压:500 psig(34.5 barg)316 SS直管,带NPT末端:300 psig(20 barg)
316 SS直插w / 150lb法兰:230 psig(16 barg)
带NPT端的CS串联:300 psig(20 barg)
带150lb法兰的CS直插式:285 psig(20 barg)
向工厂检查是否有更高的压力选项。
注意:规定的额定压力为100?F(38?C)的温度。
相对湿度:90%RH;不凝结
按传感器类型的温度:(请参阅“认证”标签)ST传感器:-40至250?F(-40至121?C)
HT传感器:-40至650?F(-40至343?C)
外壳温度:(请参阅“认证”标签)不带显示器或交流电源:-40至158?F(-40至70?C)
带显示和/或交流电源:-4至158?F(-20至70?C)
远程传感器接线盒:-40至212?F(-40至100?C)
输入功率:
24 VDC(?10%),0.7安培(标准直流电源)100至240VAC?( 10%-15%),50-60Hz,0.2安培(带交流电源选件)。
注意:交流和直流电源的波动不得超过额定值的?10%。
I类设备(安全所需的电气接地)。
瞬时过电压的安装(过电压)类别II。
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-DD-BH
