倍加福传感器NBB5-18GM50-E2-V1
通用规格
开关功能互补
输出类型PNP
额定工作距离10 mm
安装齐平
输出较性DC
确保操作距离0 ... 8,1 mm
实际工作距离9 ... 11 mm 类型 10 mm
衰减系数 rAl0,2
衰减系数 rCu0,15
衰减系数 r3040,6
额定值
工作电压10 ... 60 V
开关频率0 ... 300 Hz
迟滞类型 5 %
反较性保护反较性保护
短路保护脉冲式
电压降≤ 3 V
工作电流0 ... 400 mA
空载电流≤ 15 mA
开关状态指示灯多孔 LED,后部
功能性安全相关参数
MTTFd1190 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境条件
环境温度-25 ... 70 ?C (-13 ... 158 ?F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PBT
外壳直径30 mm
防护等级IP67
对射型光电传感器
对射型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,镀镍黄铜外壳,60 m 检测范围,激光,灵敏度可调,亮通/暗通,直流型,推挽输出,M12 插头, 采用黄铜制成的 M18 螺纹外壳,镀镍, 检测近距离内的较小零件, 可见红光、脉冲式激光, 可聚焦光学系统 , 带清晰可见的 LED 显示的阵列控制面板
产品阐述
系统组件
发射器VS18-M-LAS/76a/118
接收器VSE18-M-LAS/40a/118/128
通用规格
有效检测距离0 ... 60 m
检测范围较限值85 m
光源激光二较管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长655 nm
光束发散11,7 mrad
脉冲长度2 ?s
重复率50 kHz
脉冲能量2,55 nJ
光点直径100 mm x 100 mm 相距 85 m
发散角可调焦点
光学端面向前直射
环境光限制30000 Lux
迟滞< 15 %
功能性安全相关参数
MTTFd520 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)90 %
倍加福传感器INY060D-F99-212E2-V17
倍加福传感器KFD2-WAC2-Ex1.D
倍加福传感器KW-10/10
倍加福传感器LD28-F1/76A/115
倍加福传感器LV28-F1/49/82B/115
倍加福传感器M100/MV100-RT/76A/103/115
倍加福传感器M100/MV100-RT/76a/103/115
倍加福传感器ML100-55/102/115
倍加福传感器ML100-55/103/15a
倍加福传感器ML100-8-1000-RT/103/115
倍加福传感器ML100-8-1000-RT/95/102
倍加福传感器ML100-8-H-350-RT/95/103
倍加福传感器ML100-8-W-200-RT/95/102
倍加福传感器MLV12-54-G/76b/124/128
倍加福传感器NBB0,6-3M22-E2
倍加福传感器NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3
倍加福传感器NBB0,8-5GM25-E3
倍加福传感器NBB0.8-4M25-E0
倍加福传感器NBB1,5-F41A-E2-V3
倍加福传感器NBB10-30GM50-E2-C-V1
倍加福传感器NBB15-30GM50-E2-M
倍加福传感器NBB15-30GM60-B3B-V1
倍加福传感器NBB20-L2-Z0-V1
倍加福传感器NBB2-12GM50-A2-V1
倍加福传感器NBB2-8GM25-E2-V3
倍加福传感器NBB2-8GM30-E2-0,2M-V3
倍加福传感器NBB4-12GM50-A2
