德柯朗系统工程(武汉)有限公司
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AM5S1
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AM5S1 1199WCA95KFFWJGCA00
3051T 直连式压力变送器
压力类型
G 表压
A(2) 绝压
压力范围
表压 (3051TG)(3) 绝压 (3051TA)
1 -1.01 至 2.06 bar (-14.7 至 30 psi) 0 至 2.06 bar (0 至 30 psia)
2 -1.01 至 10.34 bar (-14.7 至 150 psi) 0 至 10.34 bar (0 至 150 psia)
3 -1.01 至 55.15 bar (-14.7 至 800 psi) 0 至 55.15 bar (0 至 800 psia)
4 -1.01 至 275.79 bar (-14.7 至 4000 psi) 0 至 275.79 bar (0 至 4000 psia)
5 -1.01 至 689.47 bar (-14.7 至 10000 psi) 0 至 689.47 bar (0 至 10000 psia)
6(4) -1.01 至 1378.95 bar (-14.7 至 20000 psi) 0 至 1378.95 bar (0 至 20000 psia)
变送器输出
A(5) 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
F FOUNDATION 现场总线协议
W(6) PROFIBUS PA 协议
X(7) 无线 (需要无线选件和工程聚合材料外壳)
M(8) 低功率, 1-5 Vdc,采用基于 HART 协议的数字信号
过程连接方式
2B 1/2-14 NPT 内螺纹 (仅有范围 1-5)
2C(9) G1/2 A DIN 16288 外螺纹 (仅有范围 1-4)
2F(10) 圆锥形和螺纹型,与高压釜型 F-250-C 相容 (仅有范围 5-6)
61(11) 非螺纹仪表法兰 (仅有范围 1-4)
隔膜(12) 过程连接件接液部件材料
2 316L 不锈钢 316L 不锈钢
3 合金 C-276 合金 C-276
传感器填充液
1 硅油
2(11) 惰性油
外壳材料 导线管入口尺寸
A 铝 1/2-14 NPT
B 铝 M20 x 1.5
J 不锈钢 1/2-14 NPT
K 不锈钢 M20 x 1.5
P(13) 工程聚合材料 无导线管入口
D(14) 铝 G?
M(14) 不锈钢 G?
负载限制
回路电阻由外部电源的电压电平确定,如下所述:
显示
可选双行 LCD/LOI 显示屏
可选组态按钮
组态按钮需要指定:
数字零点调校 (选项代码 DZ)可更改变送器的数字值,用于
执行传感器零点调校。
模拟零点量程 (选项代码 D4)可改变模拟值,在施加压力后
可用于重设变送器范围。
输出
两线制 4—20mA,用户可选线性或平方根输出。 4—20 mA 信号
中叠加数字过程变量,适用于任何符合 HART 协议的主机。
3051 有可选择的 HART 版本。可选择基于 HART 第 5 版 (缺
省)或第 7 版 (选项代码 HR7)协议的数字通讯。 HART 版本
可利用任何基于 HART 的组态工具或可选的 LOI (M4) 在现场切
换。
电源报告诊断
电源报告诊断功能可主动检测和通知电气回路完整性恶化状
况,避免其影响您的过程操作。例如,可检测的回路问题 包括
端子仓进水、端子锈蚀、接地不正确以及电源不稳等。设备仪
表板以图形化的任务型界面显示诊断信息,只需单击即可查看
关键过程 / 设备信息以及文字和图形化的故障排查说明。
LOI
LOI 利用双按钮菜单,并带有内部和外部组态按钮。内部按钮
始终组态为用于 LOI。外部按钮可组态用于 LOI (选项代码
M4)、模拟零点与量程 (选项代码 D4)或数字零点调校 (选
项代码 DZ)。请参阅罗斯蒙特 3051 参考手册以了解 LOI 组态
菜单。
FOUNDATION 现场总线 (输出代码 F)
电源
需要外部电源;变送器在 9.0 至 32.0 Vdc 变送器端子电压下工
作。 FISCO 变送器使用 9.0 至 17.5 Vdc 的电压运行。
电流消耗
所有组态中为 17.5 mA (包括 LCD 显示屏选件)
显示
可选双行 LCD 显示屏
罗斯蒙特温度变送器848TFI5S001
罗斯蒙特温度传感器0065N22N0000N022高等2E5
罗斯蒙特变送器3051DG2A23A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051L2AAOTD21AAM5HR5
罗斯蒙特变送器3051L3AH0KD21AAM5HR5
罗斯蒙特变送器3051DP1A23A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051TG高等2B31JB4E8M6P1Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051CD22A1AM5E7P2Q4
罗斯蒙特雷达液位计5301HA1S1E3AE00206RAKA
罗斯蒙特变送器3051CG4A02A2AH2M4B1I1Q4P2
罗斯蒙特变送器3051CD0A02A1AH2B3I5L4M5Q4DF
罗斯蒙特变送器3051GP2A2B31AB4M5
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B31AB4M5
罗斯蒙特变送器3051GP4A2B21AS1B4M5 1199WDC56KFFWGKDC00
罗斯蒙特变送器3051DP4A73A1AB4M5
罗斯蒙特变送器3051L2AJ0KD22AAM5
罗斯蒙特音叉开关2130DA9ES9NNNA00001NA
罗斯蒙特变送器2090PG2S22C1M5Q4P8
罗斯蒙特涡街流量计8800DF015SK3N2D1I1M5
罗斯蒙特压力变送器3051DG2A62A1AM5B4HR5
罗斯蒙特变送器2090PG3S22A1M5Q4P8
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AM5B4DFE5
罗斯蒙特变送器3051DG2A22A1AS1M5HR5 1199WDAB3KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051DP2A62A1AB4HR5
罗斯蒙特变送器3051DP3A62A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051L3AC0TD21AAM5HR5
罗斯蒙特变送器3051S2CD3A2A11A1BM5P0 0305RC32B11B4L8
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21BM5HR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD2A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特电导率传感器403-11-20-50
罗斯蒙特电较3900VP-02-10
罗斯蒙特电较396P-02-10-55-41
罗斯蒙特电较400-11-50
罗斯蒙特探头8-0108-0002-EPA
罗斯蒙特温度变送器248RAI1Q4
罗斯蒙特温度变送器248RANAQ4
罗斯蒙特无线变送器专项使用电池701PBKKF
罗斯蒙特无线温度变送器848TFNAS001B6JA2
罗斯蒙特压力变送器3051GP2A2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特指示器751AM7E8BC
罗斯蒙特浊度仪传感器8-0108-0003-ISO
罗斯蒙特温度变送器644HAI1J6M5XA 0065N31J0080D0065W10XA
罗斯蒙特变送器3051GP4A2B21AB4M5HR5Q4QT
罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21AB4M5HR5Q4
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AB4M5HR5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4DFM5HR5
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J6M5CNC4Q4
罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21AB4M5HR5E8T1
罗斯蒙特变送器2051CG3A22A1BS1B4M5Q4 1199WDE56DPFWJGDB00
罗斯蒙特变送器3051CG高等02A1B5I1M5C1Q4 0305RC22B11B4L4
罗斯蒙特差压变送器3051DP3A22A1AM5B4DFHR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4S5M5E5HR5罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1BM5S5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5E5HR5S2 1199WDB60GRFW42DAA5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4DFC6Q8
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4E5T1
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1KM5K6P1S5Q4Q8Q15 0305RC52B11B4L4SG
罗斯蒙特变送器3051S2CG2A2E12A1AB4M5D2
罗斯蒙特变送器3051L2AG0MD21AAE5M5
罗斯蒙特变送器2051L2AA0TD21ABDF罗斯蒙特变送器2051L3AA0TD21ABDF
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4I1D4
罗斯蒙特变送器3051CG4A22A1AB4E5M5D4
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AB4M5DFQ4Q8HR5
罗斯蒙特变送器3051DP1A22A1AB4M5DFQ4Q8HR5
罗斯蒙特变送器3051DG1A02A1AH2B1M5DFQ4Q8HR5
罗斯蒙特变送器3051SAM2PG2A3B11A1BM5 1199WDAB3KFFWJGDB00E
罗斯蒙特电磁流量计870高等SA020C1W0B3Q4Q9 8732EMT2A1M4
