罗斯蒙特无线适配器775XD21I5WA3WK9-RF
智能无线THUM适配器组件的规格
一般规格
THUM 允许 WirelessHART 根据 IEC 62591 标准在其连接的
设备与智能无线之间进行通讯。THUM? 集成了一个接线
盒。
传输范围
取决于应用。咨询厂家
通讯规格
通讯协议
IEC 62591 (WirelessHART)
无线电特性
标准 IEEE 802.15.4 无线电
2.4 GHz ISM 频段划分为 16 个无线信道
在信道上连续 “ 跳频 ”,以避免干扰,提高可靠性
直接序列扩频 (DSSS) 可在苛刻的无线电环境中提供高可
靠性
更新速率
用户可选, 8 秒至 60 分钟
电气规格
电源
由罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 供电
输出缆线
屏蔽双绞线,0.5-2.5 mm? (AWG 22-14)。缆线长度视缆线
特性而定
机械规格
外壳
聚酯漆涂层,低铜铝外壳
缆线入口 (连接件 / 密封接头)
一个 M20x1.5 入口用于电缆密封接头或配管接头
可选:
? 金属电缆密封接头 M20x1.5
? ? NPT 适配器 (内螺纹)
安装
THUM 可以安装在垂直或水平的 1 至 2 英寸管道上,远离储罐
Hub 位于可能的罐顶位置。它应距离任何大型结构或传导
表面约 2 m (6 ft) 以上。
天线
聚对苯二丁二醇酯 (PBT)/ 聚碳酸酯 (PC) 整体化全向天线
重量
接线盒及 THUM 适配器:2.0 kg (4.4 lbs.)
环境规格
环境温度
-40 至 85 ?C (-40 至 185 ?F)
储存温度
湿度限制
0 - 高标准 相对湿度
侵入防护等级
IP 66 和 NEMA 4X
罗斯蒙特无线适配器775XD11I1WA3WK9
罗斯蒙特无线适配器775XD11I5WA3WK9
罗斯蒙特无线适配器775XD21I1WA3WK9
罗斯蒙特无线适配器775XD11NAWA3WK9
罗斯蒙特无线适配器775XD21NAWA3WK9
罗斯蒙特指示器751AM4I5BC
罗斯蒙特显示器751AM4E8BC
罗斯蒙特信号显示器751AM4E8
罗斯蒙特指示器751AM7E5B
罗斯蒙特指示器751AM7I5BC
罗斯蒙特指示器751AM7I7BC
罗斯蒙特指示器751AM7I8BY0023
罗斯蒙特指示器751AMIE5BC
罗斯蒙特751现场显示器751AM7E5C
罗斯蒙特现场显示器751AM1I8BC
罗斯蒙特现场显示器751AM4E5BCBT
罗斯蒙特信号指示器751AM1NABC
罗斯蒙特指示器751AM1E5BC
罗斯蒙特指示器751AM7E5BC
罗斯蒙特指示器751AM7E8BC
罗斯蒙特指示器751AM7I8BC
罗斯蒙特信号指示器751AM4NAB
罗斯蒙特指示器751AM415BCBT
罗斯蒙特指示器751AM4I5BCBT
罗斯蒙特指示器751AM4E7BC
罗斯蒙特指示器751AM4E6BC罗斯蒙特信号指示器751AM7NAB
