本特利电缆16925-18本特利电缆330130-075-00-CN
本特利延伸电缆是美国本特利旗下的产品之一,本特利(美国BENTLY)不仅是仪表制造公司,还是世界闻名的机械相关人士,它不仅能够评估工业设备的机械、热力学性能,还能确保这些设备的机械性能和热力学性能保持在的状态,其产品广布大部分国家发电、石化以及其它众多行业。本特利还拥有大部分国家的机械保护和连续状态监测系统安装容量,它所提供的解决方案不仅是有效的工厂资产管理策略的重要组成部分,还使用户的设备资产运行变得更安全、更**、更可靠,也为用户带来他们所期望的经济收益。本特利延伸电缆也是本特利公司很火热售卖的产品,今天我们就来看看本特利延伸电缆的型号到底具备怎样的含义。以本特利延伸电缆型号为330130-040-00-00举例说明:
1、330130
这个数字代表的是这个产品是属于本特利延伸电缆3300 XL系列
2、040
这个数字是告诉我们此款本特利延伸电缆的长度是4.0米,也就是13.1英尺
3、00
这个数字代表的是本特利延伸电缆的种类,其中00是标准电缆,01是铠装电缆,0 2是带有接头保护器的标准电缆,0 3是带有接头保护器的铠装电缆1 0是FluidLoc?电缆1 1是铠装FluidLoc电缆1 2是带有接头保护器的FluidLoc电缆1 3是带有接头保护器的铠装FluidLoc电缆
4、00
这个数字是代表批准本特利延伸电缆机构选型,0 0代表不要求,0 5代表多许可协议。
本特利延伸电缆主要用于传输探头的原始信号、缩短探头尾部电缆的长度、便于安装。为了能够适应不同的应用场合,本特利延伸电缆会提供不同长度来供大家选择。
但是选择的时候确保本特利延伸电缆长度与探头长度之和等于前置器总长度,以下是电缆长度的一些选择。
电缆长度选项
030=3.0米(9.8英尺)
035=3.5米(11.5英尺)
040=4.0米(13.1英尺)
045=4.5米(14.8英尺)
070=7.0米(229英尺)
075=7.5米(24.6英尺)
080=8.0米(26.2英尺)
085=8.5米(27.9英尺)
耐高温本特利延伸电缆是由3300 XL 25 mm传感器系统由3300 XL 25 mm前置器、延伸电缆和单独的25 mm探头组成。0.787 V/mm(20 mV/mil)的输出使系统的线性范围达12.7 mm(500 mil)。由于具有这样的线性范围,3300 XL 25 mm传感器系统适用于测量中到大型蒸汽透平发电机上由于透平转子和机器定子(壳体)膨胀率不同所引起的差胀(DE)。
安装方式需要根据可用的预计的转子轴向位移量、靶面尺寸以及机器内部(凸缘相对于斜面)的DE靶面类型。当可用的凸缘高度足够时,应采用两个传感器测量凸缘的同一侧这种安装方式。两个传感器将提供互为冗余的测量。
耐高温本特利延伸电缆差胀测量由两个电涡流传感器实现,测量与推力轴承有一定距离的凸缘或斜面。典型的传感器安装方式包括:两个补偿式输入传感器分别测量凸缘的相对一侧,有效地使可测量的DE范围加倍;两个传感器测量凸缘的同一侧。
两个传感器中至少有一个传感器测量转子的一个斜面,另一个传感器测量一个单独斜面或转子上的不同位置,以补偿径向移动。这种安装方式会对测量引入某些误差,但是能够测量比补偿式测量更长的总DE距离。
本特利电缆330130-080-01-CN
本特利电缆330130-080-03-00
本特利电缆330130-085-00-CN本特利电缆16925-45
本特利电缆330130-085-01-CN
本特利电缆330730-040-01-00
本特利电缆330730-080-00-00
本特利电缆330730-080-01-CN
本特利电缆330854-040-25-CN本特利电缆330854-040-25-05
本特利电缆330854-080-24-CN
本特利电缆330930-040-02-00
本特利电缆330930-045-00-CN
本特利电缆330930-045-01-CN
本特利电缆330930-060-00-00
本特利电缆330930-060-00-CN
本特利电缆330930-065-02-CN
本特利电缆330930-065-04-00
本特利电缆84661-30
本特利电缆密封10076-03
本特利前置器330850-50-00本特利电缆330854-040-24-00
本特利探头AM3100T2-Z2本特利电缆84661-67
本特利延伸电缆330130-035-00-CN
本特利延伸电缆330130-040-01-CN
本特利延伸电缆330130-040-03-00
本特利延伸电缆330130-045-01-00
本特利延伸电缆330130-085-13-00
本特利延伸电缆330730-040-00-00
本特利延伸电缆330930-045-00-00
本特利延伸电缆330930-060-01-CN
本特利延伸电缆89477-50
本特利延长电缆330130-040-00-CN
本特利延长电缆330130-040-03-05本特利电缆330130-040-03-CN
本特利延长电缆330130-045-03-00
本特利延长电缆330190-080-00-00
本特利振动电缆330130-040-01-00
本特利3300XL延伸电缆330130-045-00-00
本特利电缆16710-20
本特利电缆330130-040-02-CN本特利电缆330130-040-02-05
本特利延伸电缆330130-040-00-00本特利电缆330130-040-10-00
本特利延伸电缆330130-045-00-CN本特利电缆330130-045-00-05
本特利延长电缆330180-50-CN
本特利电缆16710-30
本特利电缆330851-02-000-060-10-01-CN
本特利延伸电缆330130-045-02-CN
本特利电缆148722-01
本特利延伸电缆2173006-99
本特利电缆16925-30
本特利延长电缆330130-080-02-CN
本特利延长电缆330130-060-00-05
本特利电缆330130-040-05-CN
本特利延长电缆330130-070-02-CN
本特利电缆16925-18
