罗斯蒙特PH电较396R-10-21-54罗斯蒙特PH传感器400-11-60
艾默生Emerson电导率传感器400-11
罗斯蒙特Rosemount400接触式电导率传感器
通过罗斯蒙特 400 通用型接触式电导率传感器,您将能够测量从高纯水到冷却净水的广泛应用中的电解电导率。 罗斯蒙特 400 传感器非常适合在洁净、非腐蚀性且电导率低于 20000 ?S/cm 的液体中使用。
规格:
环境温度 0–105 ?C (32–221 ?F) ? 带可选的整体化接线盒:0-200 ?C (32-392 ?F)
尺寸 线缆长度(仅 400 型):3.1 m (10 ft) 标准;15.2 m (50 ft) 可选
结构材料 接液材料:电较:钛;主体:316 不锈钢
绝缘件:PEEK;O 型圈:EPDM
功能:
工厂测量的池常数可确保拆箱使用时的度,无需初始标定
池常数包括 0.01、0.1 和 1.0/cm
传感器可使用前向的 3/4 英寸 MNPT 接头直接拧紧插入至过程管道
也可在侧流安装中与 T 形管或流通池配合使用
配有 Variopol (VP6) 快速断开接头
传感器带有同轴钛电较,使用 PEEK 绝缘件分隔
EPDM O 型圈将传感器密封,使得内部部件不会接触到过程液体
可选有整体化接线盒的高温选项,高 200?C (392?F)
艾默生emerson电导率传感器400-11详细信息说明
emerson电导率传感器400-11艾默生emerson电导率传感器400-11
400/400VP、402/402VP 和 404 传感器旨在测量液体的电导率,适用范围从高纯水到清洁的冷却水。该系列传感器是分析电导率低于 20,000μS/cm 的清洁、无腐蚀液体的理想选择。对于脏的、腐蚀性的液体样品,或者高电导率的液体样品,使用228 或 226 环形电导率传感器。
400 电导率传感器通过一个 3/4 英寸 MNPT 的不锈钢接头,直接拧入/插入过程管线,也可以安装在旁路采样管线上。带 3/4 英寸衬套的 1 英寸 T 形三通接头适用于流通池的安装方式。3/4 英寸的 T 形三通接头可用于池常数为 0.1/cm 和 1.0/cm 的测量,也可以选择透明塑料的流通池(PN 24091-02)。
技术规格(400 和 400VP)
池常数 :0.01/cm、0.1/cm 和 1.0/cm
液接材质 :电较钛材;本体 316 不锈钢;绝缘体 PEEK;O 形密封圈 EPDM
过程连接 :3/4 英寸 MNPT
工作温度 :0-105?C(32-221?F);-60 选择项是 0-200?C(32-392?F)
工作压力 :250psig(1825kPa)非常大,绝压
真空度 :在 1.6 英寸汞柱(5.2kPa)情况下,空气泄漏量小于 0.005 标准立方英尺/分钟(0.00014 米 3/分钟)
电缆长度(仅有400):标准10英尺(3.1米);选择项50英尺(15.2米)
技术规格(用于 400/400VP 的流通池,PN 24091-02)
液接材质 :本体聚碳酸酯和聚酯;接头 316 SST;O 形密封圈硅树脂
过程连接 :用于管外径为?英寸的卡套接头
工作温度 :70?C(158?F),较高
工作压力 :90psig(722kPa)非常大,绝压
可以匹配的分析仪
ENDURANCE 系列传感器可以匹配的分析仪有 1056、56、5081-C、6081-C 和 1066-C,有关每个池常数推荐的电导率测量范围和每个测量范围预期的线性度,请参考分析仪的样本,欲了解老型号分析仪的兼容性,请咨询工厂。
型号 带 10 英尺电缆 带 50 英尺电缆 带接线盒
重量 装运重量 重量 装运重量 重量 装运重量
400 1 磅(0.5 公斤) 2 磅(1.0 公斤) 4 磅(2.0 公斤) 5 磅(2.5 公斤) 3 磅(1.5 公斤) 4 磅(2.0 公斤)
罗斯蒙特电较400-11-36
400 拧入式电导率传感器带整体化电缆,旨在测量清洁水应用中的电导率。传感器通常是拧入过程管道,或者是安装在旁路管道中的 T 形三通接头/流通池。
400 拧入式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
13 1.0/cm
代码 温度测量
- Pt1000,适用于 1056、56、5081-C、6081-C 和 1066-C
代码 选择项
36 延长插入高层度(从传感器的螺纹部分到传感器的顶部为 5.5 英寸)
50 50 英尺电缆
60 整体化接线盒,主要针对高温应用?
举例: 400-11-36
罗斯蒙特400VP-11电导率传感器
400VP 拧入式电导率传感器带 VP 快速电缆断开接头,旨在测量清洁水应用中的电导率。传感器通常是直接拧入过程管道,或者是安装在旁路管道中的 T 形三通接头/流通池。互连的 VP 电缆必须单独订购,且初次安装时一定要订购,有关互连 VP 电缆的信息,请参见 14 页。
400VP 拧入式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
13 1.0/cm
代码 温度测量
代码 选择项
举例: 400VP-11
罗斯蒙特56型双输入分析仪
56 型分析仪是线路供电分析仪,提供单传感器或双传感器输入,且双测量可任意组合。 56 型分析仪可测量 pH 值、ORP、ISE、电导率、氯、溶解氧和气态氧、溶解臭氧、温度、浊度或流量,并将接受 4-20mA 电流输入。设备的供电电源为 24VDC 或 115/230AC( 自动切换)。HART 数字通讯是标准功能。
该仪器支持 Rosemount Analytical 的智能 pH 传感器。所有组态均满足通用场所的 UL 认证要求。
特殊功能
全彩显示器: 高分辨率的全彩显示器(480 x 272 像素)
就地操作员接口: 屏幕与计算机相似,便于查找本机组态和日常标定。
诊断:连续监测分析仪和传感器回路,了解故障和警告状态。
诊断: 连续监测和记录分析仪和传感器的故障状态
准无线装备: HART 信号可通过无线 THUM 适配器,在人员难以到达的位置,进行过程变量和诊断信息的无线传输。
Rosemount3900 通用 pH/ORP 传感器
罗斯蒙特 3900 pH/ORP 组合传感器的双液接参比有助于增强传感器对恶劣环境的耐受能力,延长传感器使用寿命。 双液接可防止参比元件被过程中的氨、氯和硫化物等有毒离子污染。 两个传感器都使用有孔 Teflon? 液接制造。 耐用的传感器设计使得 3900 在管道、敞开式储罐或蓄液池中的各种水溶液内都能可靠运行。
3900-02-10艾默生ph玻璃电较详细信息说明
罗斯蒙特ph电较3900-01-12
3900-02-10艾默生ph玻璃电较
罗斯蒙特3900和3900VP pH / ORP组合传感器用于可靠的pH或氧化/还原电位管道,露天水池或池塘中水溶液的测量。其鲁棒的传感器设计使得罗斯蒙特3900和罗斯蒙特3900VP传感器被广泛的应用。
3900:通用型 pH/ORP 传感器
3900-01-10:智能前置放大器,32 电缆,GPLR pH 玻璃
3900-01-12:智能前置放大器,32 电缆,铂 ORP
3900-02-10:无前置放大器,15 电缆,GPLR pH 玻璃
3900-02-12:无前置放大器,15 电缆,铂 ORP
罗斯蒙特ph电较3900-01-12
3900-02-10艾默生ph玻璃电较
规格
测量范围 pH:0 至 14
ORP:-1500 至 1500 mV
环境温度 -10? 至 100?C(14? 至 212?F)带自动温度补偿
重量 0.45 kg/0.9 kg (1 lb/2 lb)
工作温度 -10? 至 100?C(14? 至 212?F)
压力端口/接头 压力:100 psig (790 kPa [abs]),100?C (212?F) 下
结构材料 不锈钢,玻璃,Teflon,聚苯硫醚 (PPS),EPDM 和硅酮
ORP:铂
整体化电缆:带整体化 SMART 前置放大器 10m (32 ft) 电缆;不带前置放大器 4.7m (15 ft) 电缆
VP8 电缆:使用 24281-XX,0.8m (2.5 ft) 至 31m (100 ft)
过程连接件 前向:3?4" 和 1" MNPT;后向:1" MNPT
罗斯蒙特ph电较3900-01-12
3900-02-10艾默生ph玻璃电较
功能
使用双液接参比电较抵抗毒离子,延长了传感器的使用寿命
使用防裂玻璃,可增强性能并延长使用寿命
坚固的聚苯硫醚本体结构可提供强的抗化学腐蚀能力
工作温度可低至零下,低可达 -10?C (14?F)
内置溶液接地功能,可执行高等诊断
传感器主体为单件式结构,同时带有前向和后向过程螺纹
1” MNPT 过程连接件可满足多种应用的安装需求
Variopol (VP8) 电缆连接件选项可快速将电缆与传感器断开,清理电缆扭结
可使用 SMART 特性进行 pH 测量
