德柯朗系统工程(武汉)有限公司
山武定位设备AVP301-MSD3A山武KZ03-2B
山武定位设备AVP301-MSD3A山武压力调节阀KZ03-2B
阿自倍尔Azbil山武智能阀门定位设备300系列:
概述:
AVP300/301/302 型智能阀门定位设备 300 系列为电-气动智能阀门定位设备。
300 系列接收来自控制设备的 DC 电流信号并控制气动阀门。除了基本功能以外,300 系列还具有通信功能、自动设定程序及自诊断功能,较大地提高了生产力和效率。
AVP301 型具有可传送 4 - 20 mA DC 信号的阀门开度信号变送功能。AVP302 型具有 HART通信协议。
机器上部、防爆容器外备有防滴构造的电磁开关,可执行自动调整程序(自动设定)、手动量程调整等。
可通过EDDL,DTM,PLUG-IN Valstaff与机器管理系统进行整合。
备有调节阀诊断算法功能块。
形式:智能阀门定位设备300系列
型号:AVP300型
输入信号:4 ~ 20 mADC、分程范围可任意设定
行程范围:10 ~ 100 mm(直动型)、~90度(旋转型)
供给空气压:140 ~ 700 kPa
环境温度范围:- 40 ~ 80?C
特长: 单作用型和双作用型
      备有自动设定(自动调整功能)
      HART对应
      备有开度变送功能
      1种机型对应大范围的调节阀
      简单的零点量程调整
      高耐振性
AVP301 型可根据阀开度信号按比例传送 4-20 mA 信号。可在控制室监控阀门开度。
本定位设备仅作为通常的电-气动定位设备使用的场合与并用行程传输功能的场合的接线方式有所不同。作为通常的电-气动定位设备使用时,和以往一样只要将输入信号电缆(4 - 20 mA DC)连接至主控制器即可。
功能规格:
适用的执行机构:
  单作用和双作用型执行机构
  直行程和角型行程执行机构
防爆认证: ExdIICT6
防  爆:I级、1类,A、B、C、D组
粉尘防爆:II级、1类,E、F、G组
控制信号输入:4-20mA DC(可设定为任何所需的量程值以进行分程。)
驱动电流:3.85mA
可供定位设备电压为:12V
供气压力: 140-700kpa (1.4-7.0kgf/cm2)
耗 气 量:140-400kpa
输出平衡压力:55?5%(仅有双作用型执行机构)
避雷保护: 电压冲击峰值:12kv
           电流冲击峰值: 1000mA
环境温度限制:-40-80℃
涂  层 :丙烯烘漆
颜  色 :深蓝
材  料 :铝合金
空气连接口: Rc1/4或1/4NPT 内螺纹
油  雾: 小于1ppm
露点: 环境温度以下10℃
重量:3.5kg
山武差压变送器GTX15D-BAAADCB
山武程序控制器DCP551B10200
山武传感器K1G-S07
山武电动二通阀VY5115L0021
山武电动二通阀VY5138M0015
山武阀门定位设备AVP100-H
山武阀门定位设备AVP100-H-3X-XX
山武阀门定位设备AVP100-H-5X-XA
山武阀门定位设备AVP100-H-5X-XX
山武阀门定位设备AVP100-H-W
山武阀门定位设备AVP102-H
山武阀门定位设备AVP102-H-3X
山武阀门定位设备AVP102-H-3X-XX
山武阀门定位设备AVP102-H-5-X-XX
山武阀门定位设备AVP102-HEX
山武阀门定位设备AVP300-ESD高等
山武阀门定位设备AVP300-RSD3A
山武阀门定位设备AVP300-RSD3A-XXXX-X
山武阀门定位设备AVP300-RSD4A
山武阀门定位设备AVP300-RSD高等-XXXX-X
山武阀门定位设备AVP300-XSD3A-XXXX-W
山武阀门定位设备AVP301-PDD3C-1XXX-W
山武阀门定位设备AVP301-RSD3A
山武阀门定位设备AVP301-RSD3A-1XXX-W
山武阀门定位设备AVP301-RSD3A-XXXX-W
山武阀门定位设备AVP301-RSD3A-XXXX-X
山武阀门定位设备AVP301-XSD3A
山武阀门定位设备AVP302-ESD5D-XXXX-W
山武阀门定位设备AVP302-FSD3A
山武阀门定位设备AVP302-RSD3A-1XXX-X
山武阀门定位设备AVP302-RSD3A-XXXX-X
山武阀门定位设备AVP302-RSD高等
山武放大器K1G-C04
山武感应器AUD100C1000
山武光电传感器HP7-A43
山武光电开关HP7-A44
山武光电开关HPJ-T21
山武光纤放大器HPX-AG00-1S
山武行程开关1LS19-JM
山武行程开关VCX-7001-P
山武减压阀KZ03-3B
山武接近开关FL7M-2J6HD-CN03A
山武接近开关液位传感器HPQ-T1
山武开关C6097A0110
山武开关HP7-P12
山武流量传感器MCS100A112
山武模块CMC15GS01A000
山武温控模块DMC10S2TV0100
山武温控模块DMC10S2TV0300
山武温控器C15MTV0TA0100
山武温控器C35TCOUA1200
山武温控器C36TR1UA1200
山武温控器NX-D25NT4C20
山武温控仪SDC15MTVOTA0100
山武限位开关1LS19-JL
山武限位开关1LS1-J
山武限位开关1LX7001-P
山武限位开关EN60947-5-1 SL1-A
山武限位开关SL1-A
山武SDC26TC0UA1000
山武流量计MCF0151ARND0100D0
山武开关1LX7003
山武行程开关8LS152-JEC
山武定位设备AVP301-MSD3A
山武控制器C15TC0LA0100山武阀门VY5136L0021
山武阀门定位设备AVP307-LSD高等
山武阀门定位设备AVP300-PSD3A-XXXX-X
山武变送器PTG60G-G6B1C3-G-1
山武变送器GTX31D-BAAADCB-AK1AXA1-T1
山武开关AUD10C1000
山武阀门开关1LS19-JB1
山武微小液体流量计F7M9010AQ20010000
山武接近开关FL2R-4J6SD
山武继电器FRS100C200山武继电器FRS100B200
山武执行器MY5630C0000
山武限位开关FL7M-1P高等6
