罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AS5 0305RC32B11B4
罗斯蒙特压力变送器的多样性及问题处理
变送器是自控体系的一个首要构成部分,压力变送器首要用于工业过程压力参数的丈量和操控,其在石油、化工、电力等范畴的运用非常广泛。三畅压力变送器的品种繁复,依据作业原理、用处的不一样有不一样的分类办法。压力变送器首要用于压力的长途显现和操控,其常在高温、低压、腐蚀、振荡等环境下作业,呈现毛病的概率非常大,因而对压力变送器的影响要素、多见毛病等研讨是非常有意义的。
1、压力变送器多见类型
压力变送器即是能够将压力变量转化为规范输出信号的外表,压力变量与输出信号间存在必定的函数联系。依据不一样的作业原理可将压力变送器分为以下几种:
(1)压阻式变送器。压阻式变送器是将压力效果到膜片的前外表,在压力效果下膜片会呈现必定的形变,感压膜片的反面印有厚膜电阻,进而构成一个惠斯通电桥,在压阻效应下,电桥会发作相应的电压信号,该信号与鼓励电压成正比例联系。
(2)压电式变送器。压电式变送器是利用正压电效应研制出来的,正高压电效应即是将必定的外力效果于电解质使其发作变形,电解质内部会呈现较化景象,而且在其两个外表会发作正负不一样的电荷,外力停止效果时,电解质又康复到不带电的状况。电荷的较性会跟着效果力方向的改动而改动。在电解质较性方向施加电场,电解质也会发作变形,吊销后电解质的形变不见,这即是逆压电效应。
(3)应变式变送器。选用特别的粘合剂将应变片粘合在一起进而发作力学应变,在机体受力发作改变时,电阻应变片也会随之呈现必定的形变,进而影响到阻值的巨细,电阻上的电压发作改动。但是此种情况下阻值的改变较小,通常情况下构成应变电桥,在外表放大器的效果下变大,传输到处理线路显现或执行机构。
(4)电容式变送器。电容式变送器分电动和气动两类,前者的规范化输入信号为直流信号,后者输出信号为气体压力。待测介质的两种压力别离输入高、低两压力室,效果于敏感元件的两边阻隔膜片上。丈量膜片与两边绝缘片上的电较构成电容器,在两边压力巨细不一样的情况下,模块会发作位移,两边电流巨细不一样,在震荡和调节效果下,构成电流、电压或许数字输出信号。
2、压力变送器作业原理
模块电路、显现表头、测压元件传感器、表壳等共同构成了三畅压力变送器。来自两边导压管的压力差会效果在变送器传感器量测的膜片上,丈量元件能够将承受的压力信号转变成规范的电流电压信号,并将信号发送至启动紧急信号仪、记载仪和调节器,进而对其进行二次丈量。
3051S1CD2A2B12A1AB4D1I1M5规格参考:
3051S 规模可变压力变送器
性能等级 1:Ultra 型: 0.025% 量程精度, 200:1 量程比, 15 年稳定性, 15 年有限保修
连接件类型 C: 共平面式
测量类型 D: 差压
压力范围 2A: -250 至 250 inH2O (-623 至623 mbar)
隔膜 2: 316L 不锈钢
过程连接件 B12: 组装至两个罗斯蒙特 1199 密封件 不锈钢
输出 A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
外壳 1A: PlantWeb 外壳 铝制 1/2-14 NPT
安装架 B4: 共平面法兰支架,全不锈钢, 2 英寸管道和面板
硬件 D1: 硬件调整 (零点、量程、启动紧急信号、安全)
产品认证 I1: ATEX 本安
显示屏 M5: PlantWeb LCD 显示屏
3051CD3A22A1JFCB4K7M5HR5S2
3051C: 共平面压力变送器
D:差压
3: —2.48 至 2.48 bar(—1000 至 1000 inH2O)
A: 4—20 mA,采用基于 HART? 协议的数字信号
2: 共平面 不锈钢 不锈钢
2:316L 不锈钢
A: 玻璃充填 PTFE
1: 硅油
J: 不锈钢 1/2—14 NPT
FC: 液位法兰,不锈钢, 3 英寸, ANSI 150 级,竖向安装 316 不锈钢排放 / 通气阀
K7: IECEx 防火、防尘燃、本质安全和 n 型 (I7、 N7 和 E7 的组合)
M5: LCD 显示屏
HR5: 针对 HART 第 5 版组态
S2: 组装到两个罗斯蒙特 1199 密封件
1199WDC56AEFW41DA80
1199:密封系统
W: 取决于变送器代码 系统中含有一个或两个密封件 变送器高侧 D: 200 硅油 0.93 -45 至 205?C (-49 至 401?F)
C: 1.092 毫米 (0.04 英寸)内径
56: 3.0 m (9.8 ft)
A: ANSI/ASME B16.5 (美国国家标准协会 / 美国机械工程师协会)
EFW: 延伸式法兰密封件
4: 1/2英寸 DN 40 40A 37 毫米 (1.45 英寸)
1: 150 级 – 10K
DA: 316L 不锈钢 316L 不锈钢 316L 不锈钢 316 不锈钢
8: 200 毫米
0: 0 毫米 0 英寸
1199MDC62AEFW41DA80
1199:密封系统
M: 焊接可维修式 系统中含有一个或两个密封件 变送器低压侧
62: 8.0 米 (26.2 英尺)
EFW: 延伸式法兰密封件
1: 150 级 – 10K
8: 200 毫米
0: 0 毫米 0 英寸
压力变送器的多见毛病
压力变送器在运用过程中不免呈现各式各样的毛病,其影响要素很多,例如压力 变送器内隔片与传感原件间存在灌充液漏,零点和量程偏移、输出不稳定等都会致使三畅压力变送器精度降低乃至发作损坏;气候要素也会对变送器形成影响,如雷击会损坏变送器膜盒的电路、致使无法通讯;潮湿的环境会损坏线路;变送器量程挑选不合理睬形成感压元件不可逆的变形。以下介绍几种多见的毛病类型:
(1)线路毛病。当呈现线路毛病时,计算机显现数值呈现异常,将变送器接线盒打开,查看线路是不是存在虚接、短接或许断接的景象,在选用测电源、摇绝缘以及量电阻等办法排查毛病。
(2)变频搅扰。在进行布线时,多种信号线之间相互搅扰,尤其是在动力线与信号线串在同一管道中发作的搅扰效果更为严重,此种情况下会致使变送器不通讯乃至致使过错。能够经过加大外表电缆与动力电缆槽架间隔的办法来防止此类过错操作。
(3)引压管毛病。引压管毛病通常有引压管阻塞、引压管漏气、引压管积液三种毛病类型,引压阻塞通常是由排放不及时或许介质脏、粘等致使的;引压管漏气是由变送器接电、截止阀等附件较多,添加了泄露点;引压管积液通常是因为气体取压办法不合理或许引压管装置过错形成的,引压管积液会影响丈量精度。
(4)电信号传输毛病。压力变送器若运用或保护不妥很容易致使电信号的传输毛病,例如为了节省时间将变送器放在被测设备邻近,致使信号传输间隔过远,信号就会呈现搅扰或衰减景象,此刻要依据需求添加电缆线的截面积。
4、压力变送器毛病处理
4.1 输出信号为零
当压力变送器呈现压力为零的景象时,能够从以下几个方面进行处理:首要查看管道内是不是存在压力,外表是不是正常供电,以后查看是不是存在电源较性接反的景象,查看电子线路板、感压膜头、变送器电源电压等。
4.2 加压力无反响
若加压力无反响则要查看取压管的阀门是不是正常,变送器保护功用跳线开关是不是正常,取压管是不是阻塞,查看白送器零点和量程,替换传感膜头号。
4.3 压力变量读数误差
压力变送器呈现压力读数明显偏高或偏低的景象时,首要查看取压管路是不是存在走漏景象,再查看取压管上的阀门,对传感器进行微调,若还存在疑问,替变新的传感膜头。
4.4 压力变量读数不稳定
该疑问可经过阻隔外界搅扰源、查看导压管是不是走漏、管道是不是存在杂物、查看阻隔膜片时候呈现服饰或变形、查看感压膜头号办法来排查。
