罗斯蒙特双检测电导分析仪1055-01-10-20-30
仪表采用双层绝缘保护。
对于24VDC供电选择,仪器可以用在Class I、Div. 2、Group A-D。
RFI(无线电干扰)/EMI(电磁干扰):符合EN-61326标准。
LVD :符合EN-61010-1标准。
输 入 :可连接1个或者2个传感器,传感器可以是 pH/ORP、电阻率/电导率、环形电导率、氯、溶解氧、臭
氧、流量或温度。仪器具有现场定义检测参数的功能,操作人员可以在现场定义被测参数,具体组合
方式请见产品样本后面的组合选型指南。对于接触电导率检测,温度补偿所采用的热电阻是Pt100。
对于其它参数的检测,温度补偿所采用的热电阻是Pt100、Pt1000或22k NTC(后者只适用于溶解氧检
测)。
输 出 :2个4-20mA或0-20mA的隔离输出,并且连续可调,输出特性为线性或者对数,负载电阻为600欧
姆。输出阻尼时间常数为5秒(用户可调)。
报 警 :3个启动紧急信号继电器可用于被测参数启动紧急信号或者过程温度启动紧急信号,启动紧急信号3默认的启动紧急信号状态是过程启动紧急信号。每个继
电器均为单独设置,启动紧急信号逻辑为高报、低报或者USP 23启动紧急信号,死区大小也可由用户定义。
USP 23启动紧急信号一般是通过编程进行设置,即当电导率值达到用户设定的某个较限百分数时,仪器触发报
警。注:USP 23启动紧急信号只适用于电导率/电阻率检测。
继 电 器 :C型,单刀双掷,环氧树脂材料封装
安装注意事项:
1. 尽管该分析仪适用于室外安装,但是也要避免阳光直射,而且工作的环境温度不能超过 0-50℃(32-122?F)。
2. 分析仪的安装位置要尽量避免振动影响、电磁干扰和无线电干扰。
3. 分析仪和传感器的安装位置离高压导体至少要 1 英尺,且分析仪的安装位置应使操作人员可以方便到达。
4. 电源电缆和继电器启动紧急信号电缆不能从仪器的上部进线孔进线,且一定要从不同的进线孔分别进线。
5. 为了减低接线时的应力影响,在安装接线时(-11 短管安装/墙面安装选项),不要摘取连接前面板和表体的铰链,
且留有足够的导线长度。
6. 如果选择了 UL 认证选项,则在启动仪器前,一定要将透明的屏蔽线接好
罗斯蒙特分析仪1055-01-10-22
罗斯蒙特分析仪1056-01-24-32-AN
罗斯蒙特分析仪1056-02-20-31-AN
罗斯蒙特分析仪1056-02-20-AN
罗斯蒙特分析仪1056-02-21-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-32-AN
罗斯蒙特分析仪1056-03-24-34-AN
罗斯蒙特分析仪1066-T-AN-60
罗斯蒙特分析仪23242-02
罗斯蒙特分析仪389-02-11-55
罗斯蒙特分析仪396P-02-10
罗斯蒙特气体分析仪X-STREAM C
罗斯蒙特电导率分析仪1066-C-AN-60
罗斯蒙特分析仪1056-01-22-30-DP
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-HT
罗斯蒙特分析仪1066-DO-HT-60
罗斯蒙特分析仪3200HP-02
罗斯蒙特分析仪变送器1056-01-25-35-AN
罗斯蒙特分析仪变送器1056-03-21-31-AN_UL
罗斯蒙特分析仪变送器5081P-HT-20-73
罗斯蒙特分析仪传感器499ATRD0-54
罗斯蒙特PH分析仪1056-01-20-38-AN 400-12
罗斯蒙特PH分析仪1056-01-22-38-AN
罗斯蒙特PH分析仪1056-02-25-32-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-21-31-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-21-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-22-30-AN
罗斯蒙特分析仪1056-03-20-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-03-25-38-HT-UL
罗斯蒙特分析仪1066-C-HT-60
罗斯蒙特分析仪1066-P-HT-60
罗斯蒙特分析仪228-02-21-54-61
罗斯蒙特分析仪3500P-HT-02-10-21-30电缆24281-03
罗斯蒙特分析仪499AOZ-54
罗斯蒙特分析仪5081-T-HT-21-67
罗斯蒙特分析仪PH变送器1066-T-HT-60
罗斯蒙特分析仪1056-01-20-30-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-24-38-HT
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-03-21-38-HT
罗斯蒙特分析仪1056-03-22-38-AN
罗斯蒙特分析仪1066-P-AN-60
罗斯蒙特分析仪3900-02-12
罗斯蒙特分析仪400VP-11
罗斯蒙特分析仪电缆24281-00
罗斯蒙特浊度仪T1056-01-10-20-30-71浊度分析仪
罗斯蒙特分析仪1056-02-20-30-AN 400-11-50
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-32-AN 396-54
罗斯蒙特分析仪1056-02-20-38-AN 400-11-50
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-AN 396-54
罗斯蒙特分析仪传感器499AOZ-54-VP
罗斯蒙特分析仪1066-DO-AN-60
罗斯蒙特分析仪1066-P-HT-73
罗斯蒙特分析仪1056-01-26-38-AN
