横河变送器EJA110E-JFS5J-917EA/NF2/CV/D1
EJA 智能变送器是日本横河电机株式会社新推出的产品,率先采用数字化传感器 —单晶硅谐振式传感器,传感器输出一对差值数字信号,在传感器部分直接清理外界干扰,开创了变送器的新时代。产品具有更高的精度( ? 0.075%)、更高的稳定性、可靠性,自推向市场,深受各界好评。
物理规格:
接液部分材质:膜片,容室法兰,过程接头,膜盒垫片,排气、排液塞
过程接头垫片:PTFE特氟龙 氟橡胶用于选项代码N2和N3
非接液部分材质:
螺栓B7,316L SST或660 SST
外壳:低铜铸铝合金,聚氨酯漆,深绿色油漆(蒙塞尔0.6GY3.1/2.0),或ASTM CF-8M不锈钢
防护等级:IP66/IP67,NEMA 4X
O型密封圈:橡胶,氟橡胶(可选)
铭牌和位号牌:316 SST
充灌液:硅油,氟油(可选)
重量:2.8kg(6.2lb)(用于测量量程代码M、H和V,接液部分材质代码S,无内置显示表、安装支架和过程接头)3.7kg(8.2lb)(用于测量量程代码F,无内置显示表、 安装支架和过程接头) 放大器外壳代码2时,增加1.5kg(3.3lb)
整体性能误差
整体性能误差是在管道压力固定的情况下,用以衡
量变送器整体性能的指标。
整体性能误差=? E1 E2 E3
E1:校正量程的参考精度
E2:每变化28? 的环境温度影响
E3:每变化6.9MPa的静压量程影响
EJA-E高性能差压变送器采用单晶硅谐振式传感器技术,适用于测量液体、气体或蒸汽的流量、液位、密度和压力
EJAE将测量差压转换成4~20mA DC电流信号输出,可测量、显示或远程监控静压,具有快速响应、远程设定、自诊断等功能。
EJA-E 系列产品提供BRAIN、HART/HART(1~5VDC )低功耗型、FF现场总线及PROFIBUS PA等通讯协议,标准配置通过SIL 2安全认证。
性能规格:
除非特别,通常以零点为基准调校量程,线性输出,接液部分材质代码“S”,充灌液为硅油。对于FF现场总线和PROFIBUS PA 通讯协议,使用校正范围代替下列规格中的量程。
规格一致性:
EJA-E系列确保至少为?3σ的一致性。
调校量程的参考精度:
(包括基于端基的线性、滞后性和重复性)
横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。DPharp EJA系列智能压力/差压变送器具有高性能、高可靠和高稳定性。变送器的核心-压力传感器采用硅谐振传感技术,经现场证明高度可靠,而且产品齐全,适合各种应用。
信号曲线 (输出信号代码为D 、J&Q )
可以设置10段信号曲线表征4~20mA输出,用于测
量锅炉汽包、锥体罐液位等。
横河变送器EJA110E-DFS4J-912DA
横河变送器EJA110E-DFS5J-717EC/NF2
横河变送器EJA110E-DFS5J-717NC
横河变送器EJA110E-DFS5J-912DB
横河变送器EJA110E-DFS5J-912EA
横河变送器EJA110E-DFS5J-912NN
横河变送器EJA110E-DLH4G-717DD/D4/A
横河变送器EJA110E-DLH4G-912EB/FF1
横河变送器EJA110E-DLS4J-812NC
横河变送器EJA110E-DMS4G-912DB/D4/NF2
横河变送器EJA110E-DMS4G-912DB/D4/SF2
横河变送器EJA110E-DMS4G-912DB/FF1/D4/A/M11/T12
横河变送器EJA110E-DMS4G-912NA/NF2
横河变送器EJA110E-DMS4G-912NA/NF2/K1
横河变送器EJA110E-DMS4G-917DB/FS1/D4
横河变送器EJA110E-DMS4J-912EA
横河变送器EJA110E-DMS4J-917DA/NS21
横河变送器EJA110E-DMS4J-917DB/NF2
横河变送器EJA110E-DMS5J-912EA
横河变送器EJA110E-DMS5J-912NN
横河变送器EJA110E-DMS5J-917EA/NF2/HG
横河变送器EJA110E-DMS5J-U1CDB/NS21
横河变送器EJA110E-FHS4J-917DB
横河变送器EJA110E-FMS5G-919DB/FU1
横河变送器EJA110E-JBS4N-017EL/M15/T06/D3
横河变送器EJA110E-JFS4J-912DA/NF2
横河变送器EJA110E-JFS4J-912EA
横河变送器EJA110E-JFS5J-712EN
横河变送器EJA110E-JFS5J-819DA/NF2
横河变送器EJA110E-JFS5J-912DA
横河变送器EJA110E-JFS5J-912NA/JYP/S1
横河变送器EJA110E-JFS5J-914EA
横河变送器EJA110E-JHS3J-810EA
横河变送器EJA110E-JHS4J-912DA
横河变送器EJA110E-JHS4J-912DN/NS21
横河变送器EJA110E-JHS4J-914DB/D3
横河变送器EJA110E-JHS4J-917EA
横河变送器EJA110E-JHS4J-917EA/CA
横河变送器EJA110E-JHS4J-B12DK/D3/HAC
横河变送器EJA110E-JHS4J-B17EN
横河变送器EJA110E-JHS5G-824DB/KU22/D3/N4/M01/HE
横河变送器EJA110E-JHS5G-919EJ/K2
横河变送器EJA110E-JHS5G-922DJ/KU22
横河变送器EJA110E-JLD4J-917EB/NS21
横河变送器EJA110E-JLH4J-917EB/CA
横河变送器EJA110E-JLH5G-719DD/KF22/D3
横河变送器EJA110E-JLH5G-719DD/KF22/D4/HE
横河变送器EJA110E-JLH5G-924DB/KS21/D3/M01/T12
横河变送器EJA110E-JLH5J-912DA
横河变送器EJA110E-JLS4G-817DD
横河变送器EJA110E-JLS4J-912DC
横河变送器EJA110E-JLS4J-917EA/G71
横河变送器EJA110E-JLS5J-912DA
横河变送器EJA110E-JMH4G-939ED
横河变送器EJA110E-JMH5J-914EN
横河变送器EJA110E-JMS4G-912EA
横河变送器EJA110E-JMS4G-912EB/KF22/D4
横河变送器EJA110E-JMS4G-912EJ/KU22
横河变送器EJA110E-JMS4G-915EB
横河变送器EJA110E-JMS4G-917DB
横河变送器EJA110E-JMS4G-917EA/HG
横河变送器EJA110E-JMS4G-922DJ/KU22/M11/T12
横河变送器EJA110E-JMS4G-924DB/KU22/M11/T12/HE
横河变送器EJA110E-JMS4G-U12DN
横河变送器EJA110E-JMS4J-912DA
横河变送器EJA110E-JMS4J-912DN/NS21
横河变送器EJA110E-JMS4J-912EB
横河变送器EJA110E-JMS4J-912NA/NF1
横河变送器EJA110E-JMS5G-724EK/KU22
横河变送器EJA110E-JMS5G-914EN/KU22/T12/X2/C2/N3
横河变送器EJA110E-JMS5G-917EJ/M01/T12/D3
横河变送器EJA110E-JMS5G-919EA/NF2
横河变送器EJA110E-JMS5G-919EJ/K2
横河变送器EJA110E-JMS5G-922DJ/KU22
横河变送器EJA110E-JMS5J-712EC
横河变送器EJA110E-JMS5J-912NA
横河变送器EJA110E-JMS5J-912NA/JYP/S1
横河变送器EJA110E-JMS5J-914EA/NS21/K2
横河变送器EJA110E-JMS5J-914EB/NF2
横河变送器EJA110E-JMS5J-915DA
横河变送器EJA110E-JMS5J-917EA/NF2/A
横河变送器EJA110E-JMS5J-919DA
横河变送器EJA110E-JMSOG-919EA
横河变送器EJA110E-JVS4G-820DA
横河变送器EJA110E-JVS4J-912EA
横河变送器EJA110E-JVS4J-917EA
横河变送器EJA110E-QVS4J-917NB/D4/HE
横河差压变送器EJA110E-DFS4J-919DB
横河差压变送器EJA110E-DMS2J-919DB
横河差压变送器EJA110E-JHS5J-912DA/NF2
横河差压变送器EJA110E-JMS5G-919DB/D3
横河变送器EJA110E-DLS5J-912DA
横河变送器EJA110E-DMS4G-912DB/D4/FU1
横河变送器EJA110E-JFS5J-912EA
横河变送器EJA110E-JLS5G-919DB/KU22/X2/D4/M01/T12
横河变送器EJA110E-JMS4G-919EA
横河变送器EJA110E-JMS4G-919EB
横河变送器EJA110E-JMS4J-912DA/NF2
横河变送器EJA110E-JMS4J-912EA/NS21
横河变送器EJA110E-JMS4J-914EA/NS21/K2
横河变送器EJA110E-JMS4J-917EA/NF2
横河变送器EJA110E-JMS5J-714NN
横河变送器EJA110E-JMS5J-912EA
横河变送器EJA110E-JMS5J-912EB/HG
横河变送器EJA110E-DMS4G-912DB/SF2/D4
横河变送器EJA110E-JMS5J-912NN
横河变送器EJA110E-JMS4J-917NA
横河变送器EJA110E-JMS5J-917DA/NS21
横河变送器EJA110E-JLS5G-932DB/FU1/D4
横河变送器EJA110E-JFS0J-717EA/NF2/A
横河变送器EJA110E-JMS5G-932DB/FU1/D4
横河变送器EJA110E-DMS5J-915DA
横河变送器EJA110E-JFS5J-912EA/NS21
横河变送器EJA110E-JMS4J-919DB/D4
横河变送器EJA110E-JLS5G-91CEB/NF2
